MacBook Pro 12 erreurs hardware sur mon mac après réparation
beegeezzz
17 Janvier 2013
499
6
50
Bruxelles
Il y a deux semaines, mon macbook pro retina mid-2012 démarrait mais une fois sur deux avec un écran noir.
Un magasin (belge et officiel Apple) a fait un devis en m'indiquant qu'il fallait changer la carte mère.
Un réparateur pro que je connais avait fait un test de mon mac avant réparation, il y avait deux erreurs.
Aujourd'hui, après réparation, il a refait ce test, j'en suis à 12 erreurs.
Je voulais savoir si quelqu'un avait des connaissances par rapport à la lecture des logs ASD et si vous pouviez mi'ndiquer si ce sont des faux positifis et si je dois rentrer à nouveau la machine pour garantie de réparation (payé plus de 800 EUR pour changement de la carte mère avec 3 mois de garanties).
Voici le log (uniquement les erreurs) :
[11/25/17 06:52:38] Current (ID0R) -- DC In (test #1) - Sensor Reads Within Operating Range - Check to ensure that sensor reads within operating range.
[06:52:38] ERROR -- 3 [Sensor reading below low point] -- TEST FAILED
[11/25/17 07:03:16] Video Controller Internal (test #2) - OpenGL Point Test - Render Points
[07:03:17] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[11/25/17 07:03:17] Video Controller Internal (test #2) - OpenGL Point Test - Render Points
[07:03:24] Test Passed
[11/25/17 07:03:24] Video Controller Internal (test #3) - OpenGL Line Test - Render Lines
[07:03:24] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[07:03:31] Test Passed
[11/25/17 07:03:31] Video Controller Internal (test #4) - OpenGL Triangle Test - Render Triangles
[07:03:31] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[07:03:38] Test Passed
[11/25/17 07:03:38] Video Controller Internal (test #5) - OpenGL Quad Test - Render Quads
[07:03:38] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[07:03:45] Test Passed
[11/25/17 07:03:45] Video Controller Internal (test #7) - OpenGL Rectangle Test - Render Rectangles
[07:03:45] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[07:03:56] Test Passed
[11/25/17 07:03:56] Video Controller Internal (test #8) - OpenGL Cube Test - Render Cubes
[07:03:57] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[11/25/17 07:03:57] Video Controller Internal (test #8) - OpenGL Cube Test
- Render Cubes
[07:04:03] Test Passed
[11/25/17 07:04:03] Video Controller Internal (test #9) - OpenGL Cube with Fog Test - Render Cube with Fog
[07:04:04] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[11/25/17 07:04:04] Video Controller Internal (test #9) - OpenGL Cube with Fog Test - Render Cube with Fog
[07:04:11] Test Passed
[11/25/17 07:04:11] Video Controller Internal (test #10) - OpenGL Wireframe Model Test - Render Wireframe Model
[07:04:11] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[07:04:21] Test Passed
[11/25/17 07:04:21] Video Controller Internal (test #11) - OpenGL Solid Red Model Test - Render Solid Red Model
[07:04:22] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[11/25/17 07:04:22] Video Controller Internal (test #11) - OpenGL Solid Red Model Test - Render Solid Red Model
[07:04:29] Test Passed
[11/25/17 07:04:29] Video Controller Internal (test #12) - OpenGL Solid Red Model with Fog Test - Render Solid Red Model with Fog
[07:04:29] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
[07:04:36] Test Passed
[11/25/17 07:04:36] Video Controller Internal (test #70) - Fragment Instruction Test
- Tests each instruction of the ARB fragment program instruction by doing calculation and
comparing actual against expected
[07:04:37] ERROR - 80000003 [Unsupported] -- TEST FAILED
Merci pour l'aide.
oui en effet, mais je ne rentrais plus dans les conditions...
Au fait, quand on change la carte mère, normal que le numéro de série soit toujours le même ?
Merci pour l'aide.
Salut,
Merci pour ta réponse.
Je n'étais plus dans les conditions...
Ma carte mère a été changée, mais est-ce normal que le numéro de série soit toujours identique à l'ancienne carte-mère ?
Merci pour l'aide.
Tu as beaucoup de tests "Failed", le premier concerne l'alimentation (DC in), les autres la vidéo.
Il faut que tu fasses tester la machine à nouveau par le magasin Apple.
Oui il est normal d'avoir le même N° de série après le remplacement de la carte mère.
La neuve n'a pas de N° de série, après sa pose on démarre l'ordi sur une clé USB portant le logiciel "Blank Board Serializer", et on attribue le N° de série antérieur à la nouvelle carte mère.
