2 imovie sur le même mac
macruner
29 Mai 2009
56
48
Bonjour à tous !
J'ai passé des heures à réaliser un montage sous imovie 09, malheureusement, celui-ci plante systématiquement quand je souhaite l'exporter pour le graver...
Idem quand je veux lire mon projet en plein écran (certains ont-ils déjà eu ce problème, et SI OUI, l'ont-ils résolu ? J'ai déjà essayé de virer les préférences com.apple.imovie, rien n'y fait...)
Bref, je me suis dit que j'allais acheter le imovie 11 (il est pas trop cher, ça va), mais j'aimerais tout de même garder ma version 09 (il parait que les deux versions ne sont pas compatibles, et j'aimerais avoir une trace de la chronologie de mon montage...).
Est-ce possible d'avoir les deux versions sur la même machine ? (Et éventuellement, peut-on importer dans la version 11 un projet fait avec imovie 09 ?)
Merci par avance pour vos réponses !
Bonjour à tous !
iMovie '11 (en fait 9.0.4) ouvrira ton projet, il ne te sera pas nécessaire de disposer de 2 versions sur ton Mac.
En revanche, si tu as toujours des projets sous iMovie 6 et antérieurs, et que tu veuilles les garder 'vivants', il te faut impérativement conserver cette ancienne version totalement incompatible avec tout autre logiciel de montage.
Concernant ton problème de plantage, il est probablement dû à un élément de la TimeLine que ton logiciel ne 'digère' pas.
Solution : dupliquer le projet et démonter progressivement ton montage dupliqué jusqu'à ce que tu trouves la cause du blocage.
Ok, merci pour ta réponse claire ! :up:
Concernant mon problème, j'ai déjà commencé à refaire mon prjet élément par élément et à tester régulièrement, car mes autres projets (eux) fonctionnent parfaitement.
En fait je me disais que j'allais créer plusieurs petits projets que je regrouperai avec iDVD (mais apparemment après il est difficile de lire le film en entier...
Merci en tout cas ! :zen:
