10.13 High Sierra Aide pour supprimer une partition sur un DDE
peyret
22 Octobre 2001
6 951
3 025
74
43110
Bonsoir à tous,
Sur un DDE, je n'arrive pas avec "utilitaires disques" à supprimer "cloneosxN" (pour avoir un disque entier)
avec leur système de camembert, je clique sur + ou - çà ne donne pas le résultat escompté....
en plus sur la copie d'écran il y a les petits cercles que je ne vois pas en réalité ...... :(
Je vous joins le "diskutil list" pour ne pas faire de bêtises....
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk1
   2:                  Apple_HFS cloneosxN               424.8 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
   4:                  Apple_HFS lacie                   3.6 TB     disk1s4
Je suppose que "recovery HD" fait partie du clone ?
Merci d'avance :merci:
:coucou: peyret
Passe la commande :
df -H
  • qui affiche l'occupation des volumes montés
Poste le tableau. Histoire de connaître l'occupation des volumes du DDE.
Réactions: peyret
Merci maco :coucou: de bien vouloir t'occuper de ma grande détresse..... :D
imac-de-lucienethernet:~ lucienpeyret$ df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk0s2    499G   108G   391G    22% 1108575 4293858704    0%   /
devfs           191k   191k     0B   100%     648          0  100%   /dev
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0          0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0          0  100%   /home
/dev/disk1s4    3.6T   1.3T   2.3T    36%  268149 4294699130    0%   /Volumes/lacie
Je vois que tu as 1,3 To de données dans le volume lacie. Mais je ne vois pas l'occupation du volume cloneosxN.
Il n'est peut-être pas monté. Passe la commande :
diskutil info disk1s2
  • qui affiche un tableau d'informations sur la partition du volume cloneosxN
Poste le tableau.
Réactions: peyret
Oups... je l'avais démonté en pensant que je pourrais régler le problème avec utilitaires de disques
Remonté.....
/dev/disk0s2    499G   108G   391G    22% 1108520 4293858759    0%   /
/dev/disk1s2    425G   438M   424G     1%      81 4294967198    0%   /Volumes/cloneosxN
et au cas où ! çà peut servir..... (?)
imac-de-lucienethernet:~ lucienpeyret$ diskutil info disk1s2
   Device Identifier:        disk1s2
   Device Node:              /dev/disk1s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Volume Name:              cloneosxN
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/cloneosxN
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 32768 KB at offset 0xc5f000
   Owners:                   Disabled
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk1s3
   Recovery Disk:            disk1s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              22AFEDB9-EF71-3DAC-8715-1C7F6D8D54EC
   Disk / Partition UUID:    D5FC7978-1EBC-44C5-A753-F18957A94933
   Disk Size:                424.8 GB (424787779584 Bytes) (exactly 829663632 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       424.8 GB (424787779584 Bytes) (exactly 829663632 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        437.5 MB (437522432 Bytes) (exactly 854536 512-Byte-Units) (0.1%)
   Volume Available Space:   424.4 GB (424350257152 Bytes) (exactly 828809096 512-Byte-Units) (99.9%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          External
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
Je vois que le volume est vide.
Alors voici le problème en bref -->
- comme sa partition est située sur le disque avant celle du grand volume lacie --> on ne peut pas envisager de récupérer l'espace de la partition cloneosxN à celle de lacie. Car une récupération d'espace s'effectue à partir du bas d'une partition destinataire > pas à partir du haut.​
Donc tu peux reformater le volume cloneosxN > voire aussi sa partition de secours --> mais tu ne peux pas ressouder l'espace de ces volumes à celui de lacie. lacie insuppressible vu la taille des données recelées...
Réactions: peyret
C'est peut-être pour cela qu'Utilitaires de disques" ne fonctionnait pas ? ....
J'ai fait une sauvegarde de ce disque avec CCC sur un autre DD...
Je pourrais donc formater l'ensemble de ce disque et cloner " à rebours..." ....
Je te remercie pour ton aide.... je suis (du verbe suivre) macgé pratiquement toute la journée...
:coucou:
:merci::merci::merci:
Oui : si tu as sauvegardé les données de lacie > il faut que tu effaces le disque entier du DDE > puis que tu clones à rebours -->
- veux-tu une commande qui effectue la réinitialisation du DDE ?​
Réactions: peyret
C'est bon, c'est fait.....
Je suis en train de cloner à rebours..... 5 h
Merci Maco :merci:
De rien.
- la grossière erreur graphique d'avoir représenté les disques comme des fromages dans l'Utilitaire de disque --> c'est qu'on imagine que l'espace d'un disque est circulaire - càd. sans origine ni fin ou sans haut ni bas.​
- ce qui ne correspond absolument pas à la réalité logique des disques --> lesquels consistent en une série "numérale-linéaire" de blocs numérotés de 0 (1er bloc) => à n (dernier bloc). En terme de blocs (càd. aussi de partitions sur les blocs et de table de partition décrivant les partitions des blocs) --> l'espace-disque est toujours orienté : à partir d'un commencement => en direction d'une fin (bref : un disque à un haut et un bas numériquement parlant).​
Réactions: litobar71
De rien.
Ceci me rappelle l'ancien utilitaires de disques, où le disque était représenté sous forme verticale...
En effet : cette représentation par superposition de rectangles --> correspondait bien mieux graphiquement à la réalité des disques.
Réactions: peyret
