Aperture ne voit plus les dossiers sur le bureau
  • Créateur du sujet Créateur du sujet JLB21
JLB21
22 Novembre 2007
7 026
877
Je possède un iMac mid 2011, i5 12 Go de RAM, sous Mavericks et Aperture 3.5.1.
J'ai l'habitude de copier le contenu des mes cartes mémoire dans un dossier sur le bureau, puis d'importer ensuite dans Aperture.
Mais, soudainement, la fenêtre d'importation refuse désormais de voir les fichiers/dossiers présents sur le bureau, quelle que soit l'arborescence choisie dans la fenêtre d'import d'Aperture pour atteindre le bureau.
En revanche, si le dossier de photos est localisé n'importe où en dehors du bureau, j'y ai accès.
J'ai réparé les autorisations, mis à la corbeille les préférences Utilisateur d'Aperture, mis à la corbeille et re-téléchargé Aperture depuis AppStore : Situation inchangée.
J'ai fait une tentative depuis un compte utilisateur vierge : l'importation se fait normalement, le problème a disparu…
Le problème semble donc lié à mon compte utilisateur usuel.
Lorsque je lance Aperture, la console m'envoie cette phrase :
'02/04/2014 10:59:32,910 Aperture[1083]: The function `CGContextClear' is obsolete and will be removed in an upcoming update. Unfortunately, this application, or a library it uses, is using this obsolete function, and is thereby contributing to an overall degradation of system performance'
Et lorsque je clique dans la fenêtre d'importation sur 'Desktop', suivant l'arborescence choisie, j'obtiens les phrases suivantes :
'02/04/2014 11:06:40,359 com.apple.launchd[1]: (com.apple.PhotoApps.AVCHDConverter) Throttling respawn: Will start in 4 seconds'
ou
'02/04/2014 11:07:15,793 osascript[1145]: Error loading /Library/ScriptingAdditions/QXPScriptingAdditions.osax/Contents/MacOS/QXPScriptingAdditions: dlopen(/Library/ScriptingAdditions/QXPScriptingAdditions.osax/Contents/MacOS/QXPScriptingAdditions, 262): no suitable image found. Did find:
/Library/ScriptingAdditions/QXPScriptingAdditions.osax/Contents/MacOS/QXPScriptingAdditions: mach-o, but wrong architecture
ou
'02/04/2014 11:07:16,633 com.apple.launchd.peruser.502[189]: (com.apple.FolderActions.folders) Throttling respawn: Will start in 10 seconds'
Ces indications sont elles susceptibles d'informer un spécialiste OS X sur ce qui se passe ?
Bien sûr, ce n'est pas vital pour moi, mais je serais heureux si une solution pouvait être apportée.:rateau:
A mon avis, ça n'est pas le fichier .plist d'Aperture qu'il faut jeter, mais plutôt celui du bureau (com.apple.desktop.plist) ou peut être ? du Finder (com.apple.finder.plist)
Merci Sly54.
Stupidement, cela ne m'était pas venu à l'esprit…
Mais malheureusement, la chose perdure après avoir jeter les deux .plist à la corbeille…
Tant pis, cela n'est pas vraiment grave, et disparaîtra peut-être à l'occasion d'une prochaine mise à jour System…
J'importerai plutôt mes clichés dans un dossier Images/Importations ...
Réactions: pepeye66
