Appli Raccourci - résultat d'une conditionnelle
iDanGener
12 Mars 2011
1 633
511
Je tente de créer une action rapide à l'aide de l'application Raccourcis d'Apple pour réduire la plus grande dimension d'une image à 300 pixels.
Je compare donc la largeur de l'image avec sa hauteur et je modifie la plus grande des deux dimensions à 300 pixels (l'autre dimension sera réduite par défaut pour conserver les proportions).
Peu importe l'image ou le type d'image que je transmets à ce raccourci, j'obtiens une image png contenant le texte 2448.
Je devine que le problème se produit lors de la dernière action du raccourci. J'ai donc remplacé «Résultat de la condition» par la variable «Image redimensionnée» (même si cette dernière n'était pas proposée pour ce champs) car l'image est nécessairement redimensionnée avec l'action qui suit le Si ou bien celle qui suit le Sinon, mais ça ne fonctionne toujours pas. Il semble bien que ce qui sort du «Fin si» ne soit pas l'image redimensionnée (ou bien je m'y prends mal).
SVP, à l'aide !!!
Merci d'avance pour vos suggestions ou solutions.
Pourquoi tu t’embêtes avec des si ?
Sinon (!), j’ai l’impression que tu n’utilises pas la bonne variable pour redimensionner à savoir la variable Largeur au lieu de la variable Entrée de raccourci
Je ne connaissais pas l'attribut «le bord le plus long».
Je débute avec Raccourcis :)
C'est clairement la façon élégante de faire ça.
Effectivement ! Bien que la solution précédente soit celle que je vais adopter, je suis content de comprendre pourquoi mon code ne fonctionnait pas; en me guidant sur votre 2ième image, mes deux Raccourcis donnent les résultats attendus.
Je remarque toutefois de petites différences de syntaxe lors de l'écriture des actions entre vos raccourcis et les miens qui s'expliquent, j'imagine, du fait que je suis avec Monterey et que vous utilisez un OS différent.
Merci beaucoup (!) pour votre aide.
Pour conclure, voici les raccourcis qui fonctionnent (avec la syntaxe sous Monterey)
Solution 1 - l'élégante
Solution 2 - pourquoi faire simple :•)
