Alors que la batterie de mon Macbook Pro (10.6.8) est à 20% et que je branche l'alim, la recharge ne semble plus se faire et il le système indique: Aucune recharge en cours.
Pas cool! Cela se produit depuis la mise à jour 10.6.8
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance,
Renaud
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Fabricant : SMP
Nom de lappareil*: : ASMB012
Pack Lot Code : 0002
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0110
Révision du matériel : 0500
Révision de pile : 0200
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 964
Charge complète : Non
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 4846
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 84
Conditions : Normale
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : -63
Tension (mV) : 11214
Réglages dalimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension dactivité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension dactivité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension dactivité du moniteur (minutes) : 0
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Non
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par louverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Non
Source dalimentation actuelle : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de lintensité : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension dactivité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension dactivité du moniteur (minutes) : 2
Réduction de la luminosité : Oui
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de ladaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x0000
Puissance (W) : 0
Révision : 0x0000
Famille : 0x0000
Nº de série : 0x00000000
Merci d'avance,
Renaud
Fabricant : SMP
PCB Lot Code : 0000
UPS installé : Non
Connecté : Oui
Puissance (W) : 0
Révision : 0x0000
Famille : 0x0000
