automator : enregistrement très, très lent (3/4 heure)
coralande
7 Juin 2008
72
60
rhone alpes
Bonjour , jespère être dans la bonne section...quand j'essaye de configurer une action avec automator il me faut des lustres pour que cela s'enregistre , 3 /4 d'heure voir plus quand cela ne " queute " pas tout simplement , est ce normal ? pourtant rien de bien complexe , juste des choses du genre "déplacer des éléments du finder " etc.... et puis si tout fonctionne j'ai tout de même un message comme quoi cela a échoué .... à noter que lorsque j'essaye l'action avant de l'enregistrer tout est ok , j'ai fouiné un peu et rien vu qui parle d'un bug de ce genre , mais bon le net c'est vaste ...voila ,a votre bon coeur...
3 pistes
script mal écrit
( pas le bon ordre etc)
ou
preferences de session bancales
(d'automator ou autre)
ou niveau os
tester d'autres scripts automator simples sur ta session
tester des scripts ( ou celui tenté ) sur une AUTRE session
Bon j'ai enregistrer une simple application our ouvrir des dossiers dans aperçu en les rippant sur l'icone de l'application , cela marche parfaitement , mais il m'a fallut 45 minutes pour l'enregistrer cpu a fond...et j'ai toujours un message d'erreur a l'utilisation même si cela fonctionne...
bon j'ai testé mon application sur une autre session , c'est idem en fait , peut etre vais je essayer de faire carrement une autre application en partant d'une autre session . J'ai acheté un " digibook " sur automator , je vais le lire , et essayer de reproduire une action pour voir .
bonsoir,
J'ai un doute ! Comment essais-tu de faire pour enregistrer ton processus (Action)...
Il ne faut pas appuyer sur le bouton enregistrer en haut à droite: Ce bouton permet à Automator de mémoriser toutes tes actions afin de pouvoir les reproduire par le suite.
Une fois que ton action fonctionne enregistre la en allant dans fichier>enregistrer comme dans n'importe quel autre programme...
j'utilse la fonction " enregistrer " d'automator ...cela m'a paru logique il me semble ....
---------- Nouveau message ajouté à 17h54 ---------- Le message précédent a été envoyé à 17h43 ----------
Bon , j'ai utilisé " enregistré " comme n'importe quel fichier....et tout va bien ...mais a quoi sert la fonction " enregistrer " d'automator ?
coralande
change les infos que tu mets dans ton picto
je sais que t'es en mavericks
connaitre l'OS ca aide les aidants à aider
Tout simplement elle permet de construire un processus.
Dés que tu appuis sur le bouton enregistrer, automator se met en mémoire tout ce que tu fais sur ton ordinateur, jusqu'a ce que tu demandes stop.
Ensuite tu vois dans la fenêtre, les actions que tu a exécutées.
Ce qui permettra, lorsque tu lanceras ce processus, de répéter l'integralité des actions que tu avais faites pendant la période d'enregistrement.
Bonne soirée
c'est proche de ce que fait l'editeur applescript
quand on ne veut pas "écrire un script soi même"
on le fait écrire par le mac qui suit ce qu'on fait et traduit ce qu'on fait en lignes de code
