Automator et Appliquer un filtre Quartz - options hors de la vue
iDanGener
12 Mars 2011
1 635
512
Avec Automator sous Mojave à jour (10.14.6), je crée une Action rapide (anciennement Service) pour réduire par lot, la taille de pdf.
  • J'insère l'action Appliquer un filtre Quartz aux documents PDF
  • Je clique le triangle pour déployer les options avancées
  • Je clique le triangle devant Reduce File Size pour préciser certains paramètres
Et là, impossible de voir les paramètres. Impossible d'agrandir le cadre contenant l'action. Je peux déplacer le curseur vers le bas avec les flèches, mais le contenu sélectionné reste invisible (la vue dans la fenêtre n'est pas ajustée).
Avez-vous ce comportement aussi ? Comment y remédier ?
Merci d'avance pour toute piste permettant de résoudre mon problèmes.
Je n’ai plus Mojave donc je fais sur Catalina.
Même constat dans un premier temps. Les options de Reduce File Size ne sont pas apparues.
J’ai vérifié pour les autres options avancées et puis, revenu à Reduce, les options sont apparues. :oops:
En fait, il faut scroller dans le cadre de l’action, elles sont plus bas, cachées par la limite du cadre de l’action. :D
M’enfin, elles sont grisées… :bored:
Tu vois comme tu veux chez toi mais je n’utilise pas ces paramètres trop destructifs. J’ai des filtres fournis avec tendresse par MagicPDF, accessibles également dans l’action si tu coches la case « Afficher cette action si le processus est exécuté ».
[…] les options sont apparues. :oops:
Comme dans l'Utilitaire ColorSync, pour modifier les options il faut d'abord dupliquer le filtre Quartz (il y a un petit triangle à droite qui ouvre un menu contextuel) et travailler sur la copie.
Réactions: iDanGener
Merci d'avoir regardé. Je vais démarrer cette fin de semaine sur Big Sur pour voir si le bogue est encore présent et ferai un retour ici.
J'ai utilisé le filtre Reduce File avec les paramètres par défaut et la qualité était trop faible, c'est pour ça que je voulais tester en faisant varier la compression. Les documents pdf sources proviennent de Goodnotes sur iPad. La conversion heic serait parfaite (de mémoire, division de la taille par 10 pour une qualité proche de l'original), mais ce type de fichier ne peut pas être intégré dans un document LaTeX.
Merci pour la réponse.
