MacBook Air Avis pour le partitionnement de mon Macbook Air et ses 128Go
  • Créateur du sujet Créateur du sujet floty
floty
11 Avril 2020
14
Je crois que le partitionnement des 128Go du SSD de mon Macbook Air de 2015 a été particulièrement mal fait ;(
En effet, je ne pouvais pas mettre grand chose dessus et ça me disait que mon disque était plein.
J'ai donc regardé de plus prêt et il apparaît qu'il y a un souci :
Bon, inutile de dire que je n'ai pas fait ce qu'il faut ????
Ma question est simple, comment faire quelque chose avec la partie visiblement non montées 52,33 Go... Comment expliquer cela ???
Merci pour votre aide.
Bonjour floty
On sait que les 121 Go d'espace du Conteneur apfs sont partagés entre 4 volumes. flo étant le volume de démarrage > les 3 restants sont forcément les volumes auxiliaires : Preboot (prédémarrage) > Recovery (secours) > VM = Virtual Memory (archivage de la RAM). VM est monté dans le volume flo démarré à la localisation invisible : /private/var/vm. On sait que ce volume a une taille de 2,15 Go.
- les 2 volumes Preboot & Recovery ne sont pas montés par défaut pour la session de l'utilisateur. Ce sont eux qui ont une taille imputée de 52,33 Go. Ce qui m'étonne fort > le volume Preboot ayant une taille régulière d'environ 50 Mo & Recovery d'environ 510 Mo.​
Voici comment tu vas pouvoir fournir une représentation alternative du disque interne et de son Conteneur -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite du smiley souriant) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Réactions: floty
Tout d'abord un immense merci pour le temps passé et la qualité du retour. Toutes mes excuses pour le retard dans la réponse... J'ai eu pas mal de chose à faire et je peux maintenant m'occuper de ce problème.
Voici donc comme convenu le retour de la commande demandée.
Merci de me dire d'où vient le problème et surtout comment je peux le régler afin de tirer profit de cet espace disque non négligeable.
Merci beaucoup !
macbook-air-de-flo:~ flo$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume flo                     47.3 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 67.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                1.0 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
Le volume flo a 47,3 Go d'occupation. Avec celle des volumes auxiliaires => ça fait dans les 49,5 Go pour une capacité totale du Conteneur apfs de 121,1 Go. Il reste donc 71,6 Go d'espace libre.
- le tableau de diskutil n'atteste donc pas d'un problème particulier d'occupation. Est-ce que l'Utilitaire de disque continue d'évaluer l'occupation des volumes auxiliaires non montés (= Preboot & Recovery) à 54,48 Go => ce qui est bien évidemment aberrant ?​
Réactions: floty
Merci beaucoup pour le retour et les éclaircissements... Oui j'ai exactement les mêmes infos que précédemment...
Au-delà de ne pas savoir d'où ça vient (ce qui n'est pas très grave en soi) ; le problème est que je ne sais pas quoi faire pour régler ce problème... J'imagine qu'il faut tenter un formatage et une réinstallation, et encore je ne vois pas ce que j'ai pu mal faire lors de la dernière réinstallation ??? Ce qui ne m'enchante pas beaucoup... Autres solutions éventuellement ???
Passe la commande :
df -H /
  • qui mesure l'occupation du volume flo démarré
Poste le retour.
Réactions: floty
Bonjour et encore merci.
Voici le retour de la commande en question en espérant que j'ai fait ce qu'il faut !
df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   121G    48G    19G    72%  757941 9223372036854017866    0%   /
Alors ??? C'est grave docteur ??
Il y a une anomalie qui se met enfin en lumière ici -->
- l'occupation des blocs du volume démarré = 48 Go.​
- on s'attendrait donc à ce que l'espace disponible dans le Conteneur soit de : 121 Go (capacité globale) - 50 Go (occupation des blocs des 4 volumes ensemble) = 71 Go. Or l'espace actuellement disponible est de 19 Go. Soit 71 Go (théoriques) - 19 Go (actuels) = 52 Go d'espace occupé fantôme.​
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1
  • la commande vérifie l'apfs du Conteneur > puis de ses 4 volumes dans l'ordre
Poste le retour. C'est pour vérifier si une erreur dans l'apfs ne serait pas responsable de l'anomalie repérée.
  • J’adore
Réactions: floty et litobar71
merci beaucoup. Les manipulations demandées semblent pertinentes. Je n'y connais pas grand chose mais j'ai l’impression que la dernière commande met en lumière des problèmes. Tu me diras en gros de quoi il s'agit et surtout si cela est réversible.
Merci.
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
warning: spaceman chunk 787 free count 4294953342 > block count 32768
warning: spaceman main free count 4660409 does not match sum of free counts 4674363
Checking the object map
Checking volume
The volume flo was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
Checking volume
The volume VM was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.275.9)
Verifying allocated space
warning: Overallocation Detected on Main device: (462047+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462053+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462055+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462060+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462062+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462065+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462067+8) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462078+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462080+3) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462085+6) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462093+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462095+6) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462103+3) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462107+29) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462139+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462141+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462143+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462145+6) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462152+3) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462156+11) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462169+6) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462177+12) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462190+15) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462206+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462208+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462211+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462214+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462216+13) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462230+3) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462235+4) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462240+10) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462252+20) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462272+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462275+12) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462288+20) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462309+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462311+3) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462315+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462317+1) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462319+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462322+5) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462328+8) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462336+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462339+6) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462346+31) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462378+18) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462397+2) bitmap address (175dd)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462400+8) bitmap address (175dd)
too many warnings generated; suppressing subsequent ones
error: cib: ci_free_count (127) is not valid (15723) (ci_addr 0x4f8000)
error: cib: ci_free_count (1034622) is not valid (30) (ci_addr 0x1898000)
error: sm: sm_free_count (4660409) is not valid (4689989) (sm_dev 0)
Space Verification failed
The volume /dev/disk0s2 could not be verified completely
Finished file system verification on disk1
Il y a 2 sortes d'erreurs -->
- concernant le Conteneur global (espace-disque virtualisé depuis la partition primaire du disque) : des erreurs de décompte du spaceman (space_manager = gestionnaire de l'allocation des blocs).​
- concernant le volume auxiliaire VM (Virtual Memory = volume qui archive le contexte de la RAM et le swap éventuel) : des erreurs de sur-alloction de blocs.​
Bref : l'apfs a besoin d'être réparé - pour autant que ce soit possible.
Redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS.
- lance l'Utilitaire de disque. Presse la pastille : "Présentation" dans l'angle gauche supérieur du panneau > sélectionne : "Afficher tous les appareils" => le Conteneur apfs se trouve affiché.​
- sélectionne le Conteneur global et presse le bouton : S.O.S. => pour réparer tout ce qui peut l'être.​
Cela fait > redémarre (Menu  > Redémarrer). De retour dans ta session > repasse la commande :
df -H /
  • qui mesure l'occupation du volume démarré + l'espace libre global dans le Conteneur apfs
Poste le retour => qu'on voie si l'anomalie d'espace libre a disparu.
Réactions: floty
j'ai fait tout ça.
voici le retour :
df -H /
/dev/disk1s1   121G    47G    21G    70%  756724 9223372036854019083    0%   /
Peu de changement visiblement... Non ???
Merci !
Tu as regagné 2 Go : une misère !
- repasse la commande :​
  • qui vérifie l'apfs
Poste le retour. Il est possible que les erreurs n'aient pas pu être réparées...
Réactions: floty
C'est bien ce que j'ai vu malheureusement...
Et le retour de la commande demandée semble aller dans ce sens :
Using live mode
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
warning: Overallocation Detected on Main device: (462047+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462053+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462055+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462060+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462062+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462065+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462067+8) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462078+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462080+3) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462085+6) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462093+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462095+6) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462103+3) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462107+29) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462139+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462141+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462143+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462145+6) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462152+3) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462156+11) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462169+6) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462177+12) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462190+15) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462206+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462208+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462211+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462214+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462216+13) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462230+3) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462235+4) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462240+10) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462252+20) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462272+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462275+12) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462288+20) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462309+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462311+3) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462315+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462317+1) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462319+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462322+5) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462328+8) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462336+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462339+6) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462346+31) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462378+18) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462397+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462400+8) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462409+2) bitmap address (177cb)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462412+8) bitmap address (177cb)
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Après c'est bizarre c'est disck1 alors que javais l'impression qu'en faisant la manip sur l'utilitaire de disque et le SOS après redémarrage j'ai fait des manip sur un disk2... J'ai du rêver...
Comment être sûr qu'un formatage peut régler le problème ? Est-ce un problème de SSD ? Est-ce que ça peut être un problème de carte mère ???
Quand tu effectues un démarrage de secours local (⌘R) > le Mac démarre non sur l'OS de secours original d'une image-disque contenue dans le volume Recovery du Conteneur > mais sur son double cloné à la volée en RAM -->
- conséquence : le SSD physique du Mac est disk0 (= 1er disque temporellement attaché au Système du Mac) > mais l'image-disque clonée en RAM de l'OS de secours est disk1 (= disque) > et c'est seulement en disk2 (= disque) que le Conteneur apfs se trouve virtualisé depuis la partition primaire du disque - ce via le moteur logique (kernel) du Système de secours démarré.​
- mais quand tu es dans ta session ouverte : le SSD physique du Mac est disk0 > mais le Conteneur apfs = disk1 (second disque) en tant que virtualisé directement depuis la partition primaire du disque (ce : par le moteur logique du kernel chargé en RAM au démarrage).​
Les index de disques sont donc des variables marquant le rang dans le processus temporel d'attachement des disques au Système du Mac.
Bilan de ta réparation dans la session de secours : l'erreur du spaceman relativement au Conteneur global a disparu - reste l'erreur de sur-allocation touchant le volume auxiliaire VM.
- je te propose de passer d'abord la commande (copier-coller) :​
diskutil umount force disk1s4
  • qui démonte le volume VM (monté dans le volume flo démarré à la localisation invisible : /private/var/vm)
- si le retour indique que le démontage a été effectué => passe la commande (copier-coller) :​
diskutil ap deleteVolume disk1s4
  • qui supprime ce volume VM. Ce volume a la propriété de se recréer automatiquement en cas de carence - sur simple redémarrage.
Si le retour indique que la suppression a été effectuée => redémarre une fois. De retour dans ta session > repasse les 2 commandes (séparément) :
df -H /
  • qui : mesurent l'occupation du volume démarré (& l'espace libre dans le Conteneur) > puis vérifient l'apfs du Conteneur (et de ses volumes)
Poste les 2 retours.
Réactions: floty
Uchhhh !!! La qualité des retours !:eek: Bravo et merci.
Alors malheureusement je ne suis pas allé très loin dans les nouvelles manip à effectuer :
flo$ diskutil umount force disk1s4
Volume VM on disk1s4 failed to unmount: dissented by PID 0 (kernel)
Bon. Alors redémarre via ⌘R sur l'OS de secours local (comme tu l'as déjà fait pour tenter de réparer l'apfs) -->
- lance le Terminal. Passe d'abord (uniquement pour toi-même) la commande :​
diskutil list
  • afin de vérifier si l'index de disque du Conteneur apfs est bien toujours disk2. Si oui > passe la commande directe :
diskutil ap deleteVolume disk2s4
  • qui supprime le volume VM (non monté par défaut et non utilisé dans ce contexte de démarrage de secours). Si l'index du Conteneur était disk1 (le clonage en RAM de l'image-disque de secours décalant son index ne fonctionnant pas à tous les coups avec High Sierra) => alors la commande serait :
  • cela fait > redémarre pour ré-ouvrir ta session (le volume VM sera automatiquement recréé de neuf). Passe alors les 2 commandes que je t'avais demandé de passer :
df -H /
  • et poste leurs retours => qu'on voie où en est la situation.
Réactions: floty
merci et toutes mes excuses pour le délai de retour !
Alors avant de te poster les 2 retours demandés, 2 infos.
Tout d'abord le conteneur ApfS est bien disk2.
Toutefois j'ai été très surpris de voir le nombre de disk : disk21 c'est normal (voir ci-dessous) ???
Voici maintenant les retours :
df -H /
/dev/disk1s1   121G    48G    20G    71%  766028 9223372036854009779    0%   /
Using live mode
Checking volume
Checking volume
Checking volume
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.275.9) and last modified by
warning: Overallocation Detected on Main device: (462047+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462053+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462055+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462060+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462062+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462065+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462067+8) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462078+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462080+3) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462085+6) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462093+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462095+6) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462103+3) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462107+29) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462139+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462141+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462143+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462145+6) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462152+3) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462156+11) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462169+6) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462177+12) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462190+15) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462206+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462208+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462211+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462214+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462216+13) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462230+3) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462235+4) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462240+10) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462252+20) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462272+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462275+12) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462288+20) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462309+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462311+3) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462315+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462317+1) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462319+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462322+5) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462328+8) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462336+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462339+6) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462346+31) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462378+18) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462397+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462400+8) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462409+2) bitmap address (1773c)
warning: Overallocation Detected on Main device: (462412+8) bitmap address (1773c)
Je n'y connais pas grand chose mais j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu de miracle ??
Merci encore pour ta patience et la qualité des retours.
    38,3 KB · Affichages: 194
Ouaip ! Il y a une erreur massive du spaceman (gestionnaire de l'allocation des blocs de l'apfs). Que rien ne parvient à corriger.
- dans ton cas de figure > l'issue est la suivante : cloner la distribution Mojave sur un DDE USB (via la démo de Carbon Copy Cloner) => ce qui n'exporte pas l'erreur du spaceman > démarrer sur le clone > supprimer / recréer l'apfs du disque interne > cloner à rebours la distribution du clone sur le disque interne.​
Aurais-tu un DDE USB sur le disque duquel on pourrait créer une partition apfs d'environ 70 Go en destination du clonage ?
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dont les volumes sont montés en lecture & écriture à l'espace de dossiers de l'OS de secours qui leur servent de points de montage. Ce qui permet pendant le fonctionnement de cet OS relevant d'un volume monté en lecture seule > à des écritures de s'effectuer à l'espace des dossiers où se trouvent montés les volumes des images-disques de la RAM. Ces images-disques s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Réactions: floty
alors là tout de suite je n'ai pas ça sous la main mais ça peut se trouver.
Par contre, cette solution est proposée pour m'éviter de formater mon disque ??? Si tel est le cas ce n'est pas très grave. Il y a aura certes quelques programmes à réinstaller mais rien d'insurmontable !
Tu penses donc si je te suis bien qu'une réinstallation à partir de la partition recovery accessible par Utilitaire mac0S =>réinstaller macOS va régler le problème ????
Si tu penses que oui, je tente le truc sans problème. Ce qui m'inquiète c'est que mon pauvre Mac a reçu une importante quantité d'eau début mars (une amie a renversé son verre sur le clavier). J'ai séché comme j'ai pu mais il n'a pas fonctionné pendant plusieurs semaines. Et un beau jour, miracle, il s'est mis à fonctionner de nouveau (avec des coupures intermitentes) et j'ai à ce moment là (il y a donc peu de temps) réinstaller le système...
Et je me suis aperçu il y a peu de ce problème d'espace disque... Mais de quand date-t-il ?? Aucune idée...
Donc si tu veux je me demande si la CM et/ou le SSD n'a pas pris un coup avec cette histoire et que le formatage risque de ne rien donner ??? Qu'en penses-tu ???
Encore MERCI
Le problème dans ton cas est purement logiciel : il s'agit d'une corruption du système de fichiers apfs (formateur des volumes). Corruption = erreurs graves irréparables => ici affectant le spaceman (space_manager = gestionnaire de l'allocation des blocs de l'apfs). Cette erreur massive a pu se trouver présente d'entrée de jeu > à l'installation de l'apfs. Un reformatage de la partition apfs supprimera cette erreur d'occupation d'espace-disque et restaurera un système de fichiers apfs valide.
- si tu avais un DDE USB > il serait très simple de cloner dans un sens (interne => externe) > reformater > cloner en sens inverse. Le clonage interne => externe n'exporte pas l'erreur du spaceman > car il n'y a qu'un clonage des fichiers de la source (interne) => dans un volume de Conteneur apfs externe valide. Les erreurs du système de fichiers de la source ne sont donc pas clonées.​
