Batterie bloquée à 80% - MBP 14" M2 Pro
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Artyom
Artyom
15 Août 2010
2 592
1 103
Afrique
J'ai un MBP 14" M2 Pro, sous Ventura (13.6.7), acheté neuf en Apple Store en 2023. Je remarque que la charge de la batterie s'arrête à 80%, ce que je ne comprends pas et ce qui est gênant quand je pars pour la journée. Pourquoi me priver ainsi d'une autonomie supplémentaire ?
Informations système ne signale pas de problème, avec 130 cycles et 93% de capacité. Je pense que cette batterie ne va pas durer longtemps...
Pourquoi ce blocage à 80 % ?
Je pense au "manager de charge" intégré à l'OS, mais qu'est-ce qui justifierait cette limite et, le cas échéant, comment la désactiver ? Ou bien est-ce déconseillé ?
Merci pour vos avis.
C'est la recharge optimisée de la batterie :
Dans mon cas il plafonne la à 80% toute la nuit, pour ne terminer les derniers 20% qu'autour de mon départ le matin (vers 8h ~ 9h) :
Réactions: Artyom
Pour forcer ponctuellement la charge à 100%, il faut cliquer sur l'icône de batterie en haut, puis sur "charge complète maintenant" (ou quelque chose du genre).
Pour désactiver cette fonction, il faut aller dans les préférences système > batterie > état de la batterie > désactiver le commutateur "charge optimisée de la batterie".
Note de la modération: pas de rapport avec les Mac, je déplace dans le forum adéquat.
@Sly54 Après toutes ces années, je ne comprends toujours pas bien la classification des sujets sur ce forum. La modération me dit "pas de rapport avec le Mac". Vraiment ?
Croyant avoir un souci de batterie, j'ai posté (de bonne foi) dans la rubrique "Mac" qui précise en sous-titre que c'est pour les problèmes matériels, ce que je pensais être le cas (et qui l'est peut-être d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire une fois que j'aurai suivi les conseils avisés de @Bicus et @Louisjoudig )
Je comprends qu'ici, c'est logiciel, ce qui me fait basculer dans "MacOS", mais enfin j'ai pensé "batterie" = "matériel".
Je up ce fil car mon souci n'est toujours pas résolu : j'ai bien la "Recharge optimisée de la batterie" désactivée, mais ma batterie bloque toujours à 80%. Que puis-je faire ?
L'autonomie n'est déjà pas géniale sur ce modèle (même en usage basique, WiFi coupé), alors si en plus je ne peux pas la recharger complètement... Ce MBP M2 Pro commence à avoir un goût amer pour moi...
Cette fonction "charge complète maintenant" n'existe pas chez moi (Ventura), que la recharge optimisée soit activée ou non.
Pourtant, je l’ai bien sur mon MacBook Air :
Y a-t-il bien une icône de prise dessinée sur la batterie (comme dans ma capture d'écran) ? Si oui, cela signifie que l'ordinateur limite bien la charge volontairement.
J’avais eu aussi une courbe de charge capricieuse avec un MBP M1, avec des fluctuations en moins et en plus des barres du diagramme de batterie, même sans avoir chargé, et les charges tangentaient aussi les 80%, (parfois 75%). Du jour où j’ai utilisé câble usbc usbc avec mon chargeur d’origine, à la place du câble usbc MagSafe, les charges se sont régularisées et je peux quand je le désire charger mon MBP à 100% (du coup je n’ai pas acheté un nouveau câble MagSafe pour voir si c’est lui ou la prise sur le MBP qui dysfonctionne)
@Louisjoudig Oui, j'ai bien le dessin de la petite prise, mais pas cette option dans le menu :
Capture d’écran 2024-10-08 à 18.11.00.webp Capture d’écran 2024-10-08 à 18.23.36.webp
Là, par exemple, 60% et ça ne charge pas. Je dois redémarrer pour que la recharge commence (petit éclair) et ça s'arrêtera à 80%.
En fait, lors du déballage, j'avais activé la recharge optimisée (ou elle l'était par défaut). Une fois désactivée (il y a 4 mois env.), on dirait que le calibrage est resté fixé là-dessus.
@Locke : sur les Mac à puce Apple (Mx), le redémarrage vaut reset de la SMC. Je redémarre tout le temps (pour lancer la recharge, justement) et le problème n'est pas résolu. Toujours bloqué à 80%. Évidemment, côté AppleStore, leur diagnostic renvoie une batterie en bon état (mais déjà à 88% de capacité, perte que je trouve importante). À mon avis elle dépassera pas les 400 cycles, là où mes 2 précédents MBP ont fait 800 et 1500 cycles...)
J'utilise le câble MagSafe. Je vais essayer avec de l'USB-C et je reviens avec un peu de recul voir si ça change quelque chose.
Quand je pense que je ne redémarrai quasiment jamais mon vieux MBA 2015... Je suis un peu déçu, et de l'autonomie, et de ces problèmes de charge (et du touchpad que je trouve moins précis). J'hésite presque à le revendre d'occasion pour acheter un MBA.
Effectivement, il semble que ça n'est pas normal. Dans mon cas, la charge est toujours limitée à exactement 80%. Et la batterie n'a que 62 cycles au bout de quatre ans et demi, preuve de l'efficacité du système (je n'utilise jamais mon Mac s'il n'est pas branché à une prise, que ce soit chez moi ou sur mon lieu de travail). C'est une bonne idée que de le charger via un autre port, tu nous en diras des nouvelles.
Apple ne veut rien savoir, car rien ne prouve un quelconque défaut de la batterie ou du circuit de charge. Je suis coincé. Je dois garder cet appareil avec une batterie en sous-régime et une autonomie limitée. Mauvaise expérience pour moi que cette cuvée M2.
Mon seul espoir reste une clean install, car le souci est peut-être d'ordre logiciel, et non forcément matériel.
Et comment fait-on pour définir ce pourcentage de consigne ?
De mon côté, j'ai l'impression qu'activer ou non la recharge optimisée ne change rien aux habitudes de charge.
On ne peut pas le définir. En principe, si la recharge optimisée est activée, c'est 80%.
Si la batterie ne se charge toujours pas alors qu'elle est bien en-dessous de 80% (comme dans ta dernière capture d'écran), c'est effectivement problématique. On dirait un problème venant du système d'exploitation, il serait peut-être pertinent de le réinstaller.
J'ai testé en créant une autre session, et il semblerait que cela règle mes soucis de batterie qui ne charge pas (je manque de recul, je viens de le faire).
Pour rectifier ma session perso, quelqu'un aurait une idée des fichiers de config à supprimer/recréer pour réinitialiser la configuration de la batterie ?
