BIG SUR - Problème de connexion Bluetooth
scrubs75
6 Février 2022
Suite à l'installation de BigSur sur mon PC de bureau, je rencontre toujours le même problème de connexion bluetooth : il m'est impossible d'appairer de façon stable ma souris (MX MASTER) (elle se connecte puis se déconnecte et ainsi que suite), et encore moins mon clavier (LOGI CRAFT) (jamais réussi à l'appairer). J'ai essayé avec mon casque bluetooth ainsi qu'une Magic Mouse : impossible des les appairer. Je n'ai en revanche aucun problème avec le wifi.
Intialement j'avais remplacé la carte wifi/bluetooth d'origine (carte mère asrock x299 itx-e) par une BCM94352Z DW1560 puis j'ai remplacé cette dernière par une BCM94360 avec toujours le même problème décrit ci-dessus...
A priori cela ne semble pas être un problème matériel. Est ce une mauvaise configuration du hackintosh ?
Actuellement sous Big Sur 11.6.3
Mon PC en question coté hardware :
-CPU : i9 9980xe
-carte-mère Asrock x299 itx-e
-RAM 64 Go SoDimm DDR4 2666 Mhz
-GPU : RAMD Radeon VII 16 Go
-SSD M2 NVME 1 To
-carte wifi BT Broadcom94360
Avez-vous des idées du problème ?
