Bonjour, , jai depuis quelques mois un problème très embêtant qui semble saggraver avec le temps (je précise que j'ai déjà posé la question sur un autre forum mais que je n'ai malheureusement, malgré un nombre de réponses et d'idées assez important, pas pu résoudre mon problème).
Mon matos :
Macbook Pro 13 mid-2012 (NON retina) avec intel i7 2,9 GHz et 8 Go
HDD d'origine 750 Go et SSD Crucial MX100 512 Go à la place du SuperDrive.
OS X 10.10.1 sur le SSD, Windows 7 sur le HDD via Bootcamp
Mon problème :
Cet été, je décide de franchir le pas et d'offrir à mon Mac pour ses 1 an et demi un SSD Crucial MX100 tout neuf à la place du HDD d'origine (comme je ne voulais pas jeter le HDD à la poubelle, je l'ai mis à la place du SuperDrive dans un caddie, et le SuperDrive dort depuis dans un placard). Le résultat est époustouflant : démarrage en 10 secondes, ouverture des applications instantanée, silence absolu, bref : on se serait cru dans un rêve !!! Mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar et je remarque parfois un ralentissement extrême du système (quasiment impossible de faire du traitement de texte, rien que le mouvement de la souris lague à l'écran), associé à un emballement des ventilateurs à 6200 rpm (c'est le maximum sur cette machine, correspondant au bruit d'un mirage 2000 au décollage, bref le silence du SSD n'a plus aucun intérêt). Ces sortes de « crises » apparaissent de manière totalement aléatoire (ça peut très bien arriver quand je suis sur Safari aussi bien que quand le Mac est FERME EN VEILLE et que je DORS :mad et peuvent durer aussi bien quelques minutes que plusieurs heures voire jours.
Daprès les différents logiciels testés DURANT CES CRISES (iStat, Macs Fan Control, SSD Fan Control et le moniteur d'activité), le CPU est utilisé à quasiment 100% dont près de 90% par le système. Daprès le moniteur dactivité, cest kernel_task qui utilise environ 800% du CPU !!!!!!!!!!!!! :eek:
Mes tests :
...effectués à la suite de mes très très nombreuses recherches sur le web francophone et anglophone depuis des semaines et sur les conseils d'internautes sur un autre forum.
TOUTES ces manipulations nont eu absolument AUCUN impact sur les symptômes.
Info supplémentaires :
Etonnamment, pendant certaines crises, le clavier séteint et lécran se met à luminosité maximale et lorsque jappuie sur F6 pour remonter la luminosité du clavier, jai le pictogramme qui saffiche au centre de lécran avec le petit signe interdit, le même que lorsque le mac est en plein soleil.
Sur Windows via Bootcamp, les ventilateurs sont au max mais je ne constate pas de ralentissement et les outils de monitoring du CPU nindiquent pas une quelconque surcharge (par pitié ne me dites pas que la solution est par conséquent dabandonner définitivement OS X et dutiliser uniquement Windows ).
Donc je suis au désespoir, mon Mac fêtera ses 2 ans au mois de janvier et donc je suis un peu dégouté et jai un peu la flemme denvoyer le Mac au SAV sachant que la garantie est écoulée depuis presque 1 an et que ça me coûte un il
Les logiciels permettant de contrôler manuellement le ventilateur tels que Macs Fan Control et SSD Fan Control font leur boulot, c'est à dire qu'ils permettent de faire redescendre la vitesse du ventilo mais n"ont eu évidemment aucun impact sur l'affolement du CPU.
Merci davance...
			Mon matos :
Mon problème :
Mes tests :
- Réparation des autorisations
- Réinitialisation SMC
- Réinitialisation PRAM
- Essai sur une nouvelle session
- Dépoussiérage du ventilateur, du radiateur et de partout où il y avait de la poussière avec un petit aspirateur USB spécial
- Echange de la position du SSD et du HDD (en effet avant javais mis le SSD à la place du HDD et le HDD dans le caddie à la place du SuperDrive)
- Safe Boot
- Taper dessus avec ma masse de 6 kg
- Suppression de tous les fichiers contenus dans Système > Bibliothèque > Extensions > IOPlatformPluginFamily.kext > Contents > Plugins > ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext > Contents > Ressources (fallait le trouver celui là)
- Installation dOS X proprement sur le HDD
- Réinstallation dOS X sur le SSD
- Appel à un marabout mondialement reconnu
- ASD (Apple Service Diagnostic) : RAS
- AHT (Apple Hardware Test) : rien en dehors des crises, mais PENDANT les crises, erreur 4SNS/1/C0000008: TsOP-- 124
- Spindump : (incompréhensible)
- Diagnostic du moniteur d'activité : pareil, pas comprit le résultat, y'a trop de trucs
- Supplier le mac d'arrêter ses bêtises et lui faire un bisou
Merci davance...
