Salut
Roberto
Ta question (qui concerne «
Sierra») serait peut-être mieux à sa place ici : ☞
Votre avis sur macOS 10.12 Sierra☜ (mais le 2è volet de ma réponse a des implications pour «
El Capitan» lui-même).
La réponse est :
pareil. Ce resserrement des protocoles de sécurité a l'air bien parti pour durer. Déjà, l'OS «
Yosemite 10.10» avait introduit le protocole du
kext_signing au démarrage : vérification d'intégrité des extensions Apple. L'OS «
El Capitan 10.11» a intégré le
kext_signing comme élément d'un verrouillage plus étendu au démarrage : le
SIP (System Integrity Protection), qui ajoute un verrouillage de répertoires du Système contre des modifications, une restriction de l'autorité de l'utilisateur
root par rapport à ces verrouillages et d'autres limitations touchant la possibilité d'injecter du code. L'OS «
Sierra 10.12» reconduit donc le
SIP tel quel.
Mais la manipulation du
SIP demeure la même que dans «
El Capitan». Dans le «
Terminal» de l'OS > seule possibilité de s'informer (= lecture) de l'état du
SIP par la commande :
et exclusivité réservée au «
Terminal» de la
Recovery des commandes opératoires (= écriture) :
csrutil disable
csrutil enable
csrutil clear
=> on peut donc pareillement désactiver le
SIP depuis la
Recovery de «
Sierra».
L'établissement du
SIP à l'installation d'un OS qui implique ce protocole («
El Capitan» ou «
Sierra») comporte néanmoins (me semble-t-il) une "auto-restriction". Mon
MacBook Pro Late_2011 a un SSD de 1 To multi-partitionné, avec toute la gamme des OS de «
Snow Léopard 10.6» à «
Sierra 10.12» sur des partitions séparées (avec les
Recovery collatérales à partir de «
Lion 10.7»). Or, j'ai désactivé le
SIP en permanence depuis mon OS «
El Capitan» => à l'install de «
Sierra» sur une partition dédiée supplémentaire,
aucune réactivation du
SIP n'a été effectuée.
Il faut comprendre que le
SIP est une instruction inscrite dans la mémoire statique
NVRAM de la Carte-Mère, lue par l'
EFI au démarrage. Cette instruction consiste en
6 flags, associés soit à des valeurs
1 (activation) vs
0 (désactivation) qui seront passées au
kernel au démarrage. Cette instruction en
NVRAM vaut pour t
oute la machine, c'est-à-dire pour
tous les systèmes susceptibles d'être démarrés à partir d'elle et qui sont "sensibles au
SIP".
Il suffit (me semble-t-il) qu'une instruction
SIP existe dans la
NVRAM, quelle que soit sa valeur, pour qu'elle soit
respectée, quelles que soient les installations ultérieures d'OS (impliquant le
SIP) qu'on fasse - ce qui revient à dire, qu'une fois qu'un choix de l'utilisateur relatif au
SIP est établi en
NVRAM (ce qui implique nécessairement le niveau logiciel «
El Capitan» minimum pour qu'il ait pu être établi) => la vérification de son
existence en
NVRAM à l'installation ou ré-installation d'un OS impliquant le
SIP ne donne pas lieu, en cas de
flags du
SIP trouvés, à une ré-écriture imposant nécessairement l'activation. C'est seulement si aucun
flag du
SIP n'est
trouvé en
NVRAM, que par défaut le
SIP s'y trouve
activé.
