Box + routeur mesh : faire un ou deux réseaux ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Romuald
Romuald
Bof...
Modérateur
14 Septembre 2006
10 514
6 482
Ma box est un vieux machin limité au 802.11n, donc au réseau 2,4Ghz. Ca suffisait avec les quatre ou cinq bidules connectés au ouifi, mais j'avais quand même parfois des soucis à l'autre bout de la maison. J'ai donc acheté des routeurs mesh, avec le double effet kiscool d'étendre le réseau et de bénéficier du 5ghz.
La question que je me pose c'est vaut-il mieux tout basculer sur le réseau mesh, donc passer la box en mode bridge et y couper le wifi, ou bien gérer deux réseaux, celui de la box et celui du routeur mesh.
Note : j'ai deux RPI et un NAS reliés à un switch ethernet, lui même relié à la box, ça peut peut-être jouer dans la décision mais n'étant pas spécialiste réseau je n'en sais rien
Perso je passerais la box en bridge histoire d’avoir qu’un seul point de configuration et pas avoir de surprise
c'est que j'ai fait avec ma Livebox 5.
Wifi complètement désactivé.
par contre elle fournit internet à mon routeur AmpliFi qui le diffuse à tout le monde.
je n'ai rien sur la box à part le routeur AmpliFi.
et sur ce routeur, j'ai mon Qnap en Ethernet.
Pareil, le WiFi de ma box est désactivé.
Ca marche pô :(
Dans l'ordre :
  • branchement du routeur mesh
  • changement du nom par défaut par celui de mon réseau local
  • passage de la box en mode bridge
  • désactivation du wifi sur la box
Résultat : j'ai tout ce qu'il faut en wifi sur le réseau local mais je perds internet et ce qui est en ethernet via la box. Où est le loup ?
Quand je vous dis que je ne suis pas spécialiste...
Ca marche pô :(
Salut,
On ne sait pas trop comment tous tes trucs sont branchés...
Si le switch est connecté en ethernet sur ta Box, ça ne pourra pas marcher, celui-ci se trouvant côté WAN du routeur Mesh qui est serveur DHCP (en principe, celui qui est connecté en ethernet sur la Box)
Si c'est ça, Il faut que tu connectes le switch sur le port ethernet d'un de tes routeurs Mesh, pour qu'il se trouve côté LAN.
Salut,
Et pourtant je disais bien dans mon premier post :
Il y a deux ports ethernet sur le routeur mesh, donc je peux y brancher le switch. Mais ça ne résoud pas la perte d'internet.
Alors, maintenant, c'est un pb de paramètrage du routeur Mesh.
Un des 2 ports eth est WAN (celui qui est connecté sur la BOX) mais comment est paramètré celui sur lequel le switch est maintenant connecté? Il faut qu'il soit bien sûr côté LAN.
Le NAS et les RPI sont bien en DHCP Auto?
As-tu regardé leurs conf réseau pour voir si ils sont bien dans le même plan IP que la plage DHCP du routeur Mesh?
Tu as la référence du routeur?
Euuuhhh... ils sont en DHCP, oui; auto je ne sais pas, je leur ai attribué une IP fixe
C'était avant de passer la Box en mode Bridge ou après?
Parce que si c'était avant, ils sont toujours sur le plan IP de la Box... Pas bon, ça.
Il faudra alors les passer en DHCP auto pour que ce soit le serveur DHCP du routeur Mesh qui leur fournisse une adresse IP, un serveur DNS et une passerelle. Ça aide, pour aller sur internet :wink:
Avant.
Ca vaut aussi pour les connexions wifi je suppose ?
Si je résume
  • se remettre avec la freebox comme routeur (ça c'est fait)
  • éteindre le routeur mesh (ça aussi)
  • supprimer toutes les connexions IP statiques
  • débrancher le switch de la box. note : à faire même si on est en DHCP auto ?
  • brancher le routeur mesh en ethernet sur la box, port WAN
  • passer la box en mode bridge
  • désactiver le wifi sur la box
  • brancher le switch sur le routeur mesh, port LAN. note : à faire même si on est en DHCP auto ?
  • respirer un coup
  • déboucher le champagne
Pas sur d'avoir le temps de faire ça ce soir, mais je fais un retour, promis
Alors, comme l'ont dit @edenpulse, @love_leloo, le mieux, c'est de passer la Box en mode Bridge.
Dans l'ordre:
-Box :
Désactiver le wifi et la passer en mode bridge.
-Routeur Mesh primaire;
Connecter le port Wan ethernet sur la Box
Connecter le switch sur le port Lan
Configurer la partie routeur WiFI, PPPoE, et DHCP
Là, tu peux déjà tester la partie Wifi avec un équipement (configuré en DHCP Auto). Idem pour la partie ethernet avec un équipement (en DHCP auto aussi) connecté au switch .
-Connecter les noeuds Mesh secondaires
-Passer tous les équipements wifi et ethernet en DHCP Auto dans un premier temps.
-Croiser les doigts. Pas si simple que ça...
Tu as aussi une autre solution plus simple à mettre en oeuvre.
Laisser la Box en mode routeur, telle qu'elle était avant, mais désactiver seulement le wifi sur celle-ci.
Utiliser le routeur Mesh en Mode Bridge (donc, sans la partie routeur), configurer uniquement la partie Wifi, puis connecter les équipements wifi sur le réseau wifi de celui-ci.
Ah ben ça ça me parait pas mal du tout. Je vais tester demain parce que si ça m'évite un max de manips ça serait top.
Ah oui mais non : le Mesh en mode bridge m'oblige à avoir un deuxième réseau, non ?
Alors moi j’ai laissé la box comme avant.
Elle donne donc une ip 192.168.1.2 (DHCP) et internet à mon routeur ubiquiti.
Ensuite ce même routeur crée son réseau en 192.168.122.xx et donne des ip (DHCP) à tous les devices.
Je n’utilise tout simplement pas le réseau 192.168.1.x de la box
Bref je ne le suis pas fait chié.
Et si y a plus internet ou si la box est en rade (ce qui n’est jamais arrivé depuis 10 ans) j’ai toujours mon réseau 192.168.122.xx qui fonctionne et tous les appareils se voient. Et je peux toujours envoyer de la musique depuis mon streamer (et son DD interne) vers mon téléphone ampli.
J’ai 2 MacBook, 3 iPhone, 2 iPad, 2 AppleTV, une imprimante, un NAS, un répéteur Wifi connectés dessus et tout marche au poil.
Yep. Mais comment ta box donne internet à ton mesh ? Parce que ta config est celle que j'ai faite au début, mais j'ai perdu ethenet et internet (post #7)
Et tu n'as pas de switch ethernet de ce que je comprends
ben en connectant mon routeur en Ethernet à la box.
c'est tout.
et internet marche bien
Non, en mode bridge, le routeur Mesh ne sera plus un routeur, il ne gèrera absolument rien au plan IP.
Il n'y aura qu'un seul réseau IP, celui géré par la Box.
En mode Bridge, il faut voir le routeur mesh (avec les noeuds mesh secondaires) comme un switch wifi et ethernet.
Il sera connecté (par son port WAN) à la Box. À part désactiver le wifi sur celle-ci, il n'y a rien à faire. Tu pourras laisser le switch sur la Box ou le mettre sur le port ethernet LAN de n'importe lequel des noeuds mesh. Ça marchera
Après, oui, si le routeur Mesh est en mode routeur (et pas en Bridge), et qu'on garde la Box FAI en mode routeur, il y aura 2 réseaux IP sur ton réseau local.
Il faut que ça corresponde vraiment à un besoin, sinon, c'est se compliquer la vie pour rien.
La solution de @love_leeloo tient la route, mais là, il faudra déplacer le switch sur un des noeuds mesh.
