Brancher 2 écrans DVI1 DV2 sur MAC PRO
cgaraude
15 Juin 2011
voici mon souci, c'est presque drôle :
je souhaite brancher 2 écrans (cinema display HD) en dvi sur mon mac pro. Il y a bien les prise correspondante, le problème c'est qu'elle sont trop proche l'une de l'autre (carte graphique d'origine) et que les branchement des 2 écrans ne peuvent donc être pluger en même temps !!!!!
En gros il manque 4 mm pour que cela fonctionne. Je fait quoi, je lime les prises ?
Merci d'avance.
c'est quoi comme carte ?
Bizarre en effet, je branche sans problème 2 cinema display sur ma carte (GeForce GTX 285)
sinon, tu n'utilises pas un adaptateur ? c'est bien la prise d'origine du câble de l'écran ?
Oui le problème est connu, il te faut sans doute un (ou 2) adaptateur(s) de ce type :
On peut voir que le connecteur mâle est plus fin que le femelle, ce qui permet d'en brancher 2 simultanément.
Je dois en avoir dans mon stock si ça t'intéresse.
