Cable de charge Macbook pour moniteur usb C
Boboyris81
17 Septembre 2020
11
Bonjour, je possède un MacBook Pro 2020 et j'ai acheté un moniteur externe MSI Optix Mag272 qui possède une entrée Usb C, en branchant le cable de charge officiel du Macbook, l'écran du moniteur reste noir (il ne détecte pas le branchement). Pensez-vous que cela peut être dû au cable (qui est un cable de charge uniquement?) dans ce cas dois-je investir dans un autre cable usb C vers Usb C ?
Le problème ne vient pas de l'écran (j'ai branché un autre Pc et il fonctionne parfaitement).
Merci de votre aide,
Boris.
C'est la réponse, c'est un câble de charge uniquement (compatible alimentation et USB2).
Il faut un câble USB-C > USB-C compatible avec la video (USB 3.1 gen1 ou gen2 et 4K 60Hz)
Par exemple, ce n'est qu'un exemple:
https://www.amazon.fr/Transfert-Données-Supporte-MacBook-Samsung/dp/B0882V4CGV?&tag=macgeneration
(par contre l'écran ne semble pas fournir d'alimentation via le port USB-C, il faudra donc brancher le mac à son chargeur)
