Carte Airport Extreme, étrange comportement...
PlastikK
8 Juin 2009
18
J'ai remarqué depuis quelques temps un problème assez contraignant sur mon macbook (qui date de Juin 2008), J'ai en effet quelques problèmes avec ma carte airport, celle-ci fonctionne normalement la plupart du temps, enfaite quand je dis la plupart du temps je parle des moments où mon macbook est branché à la prise secteur...
Je m'explique, dès que je débranche mon MB de la prise d'alimentation, je perd la connexion internet... La carte s'éteint totalement et j'ai l'icone de connexion airport totalement vide (aucune barre qui représente le signal de connexion), de plus en cliquant sur cette icône, on me propose de réactiver la carte airport ce que je fais volontié mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Si je rebranche l'alimentation, la carte ne se réactive pas pour autant, et si je démarre le MB à froid sans l'alimentation alors j'ai le droit à environ 3 minutes de connexion avec internet avant que le même problème apparaisse...
Je me déplace régulièrement et j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème, j'ai fais des recherches mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon problème... De plus, le MB n'est plus sous garantie, donc si je peux trouver un moyen sans éviter les frais ça serait intéressant surtout que le problème n'est pas banale...
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider!
Bonne soirée
Effectivement, c'est étrange.
Tout semble indiquer un problème d'alimentation, et par conséquent, le plus plausible, un problème de batterie.
As-tu un indicateur quelconque qui te permettre de connaître la qualité de ta batterie ?
Par exemple, le logiciel "MiniBatteryLogger".?
Il doit être téléchargeable à l'essai de 30 jours, détecte le type de batterie, et compare avec celles des utilisateurs ayant le même type de matériel. A mon avis, il faut commencer par là.
Lien :
http://www.emeraldion.it/software/macosx/minibatterylogger.html
Merci je vais essayer dès ce soir, je te tiens au courant... En tout cas c'est bizzare mais aujourd'hui le problème n'est pas apparu, ma carte airport tiens le coup, mais ça va revenir car deux semaines plus tôt j'ai eu exactement le même problème puis quelques jours ou le MB fonctionnait normalement!
Bon le problème repart de plus belle, j'ai effectué des tests avec miniBatteryLogger, la qualité de ma batterie est plutôt bonne, 4,5 étoiles sur 5, elle compte 190 cycles, en tout cas le problème vient sûrement d'ailleurs, la carte airport doit tout simplement être changé, je vais appeler le S.A.V mac mais ça risque encore de me coûter cher, surtout qu'ils commencent à me connaître c'est la 3ème fois que je rend mon Macbook, une fois pour la coque fissuré, l'autre fois car la carte mère à cramer! Or j'étais encore sous garantie...
