iPhone 7 Changement de batterie
Kamisama
27 Juillet 2018
110
15
27
Bonsoir ,
Quand je charge mon iPhone mais avec une position spécifique mais quand je bouge un peu il ne se charge plus , ce n’est pas le chargeur le problème car j’ai tester le chargeur avec les autres iPhone aucun problème, vous avez une solution ?
Merci d’avance
Il faut voir si le connecteur a l’intérieur n’est pas rempli de saletés. Attention à ne pas endommager les contacts. Un petit cure dent avec de l’adresse et de la patience er ça devrait fonctionner de nouveau.
Je te remercie mais ce n’est pas ça le problème , j’ai l’impression que le connecteur est un peu trop large , devrai-je aller voir à l’Apple store ?
Je voudrai savoir si on apporte l’iPhone dans un Apple store combien de temps va prendre le changement de la batterie ?
Merci d’avance
