Mac mini Clé USB ne monte plus
TheoMac
31 Août 2009
1 767
56
Dans SOS disque pas de problème mais reste grisée dans la présentation des volume…
Exécution de S.O.S. sur « Mac OS étendu (journalisé) » (disk1s2)
Réparation du système de fichiers.
Le volume est déjà démonté.
Exécution de fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk1s2
Vérification du volume HFS Plus journalisé.
Vérification du fichier de blocs en excès.
Vérification du fichier de catalogue.
Vérification des fichiers à liens multiples.
Vérification de la hiérarchie du catalogue.
Vérification du fichier des attributs étendus.
Vérification bitmap du volume.
Vérification des informations du volume.
Le volume Mac OS étendu (journalisé) semble être en bon état.
Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0.
Rétablissement de l’état original : démonté.
L’opération a été effectuée.
J'ai essayé depuis le Terminal "diskutil list"
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *8.0 GB     disk1
   2:                  Apple_HFS Mac OS étendu (journ... 7.7 GB     disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            37.0 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 44.7 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.5 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
puis "diskutil mount /dev/disk1s2"
Volume on disk1s2 failed to mount
If the volume is damaged, try the "readOnly" option
C'est quoi au juste cette option ?
Tu pourrais passer la commande
diskutil info disk1s2
Qui retournera les informations sur le volume principal de ta clé.
A noter que ce volume principal disk2s1 n’a pas de nom.
Réactions: Lamahi
Le nom de la clé USB de 8 Go : Mac OS étendu (journalisé)
   Device Identifier:         disk1s2
   Device Node:               /dev/disk1s2
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk1
   Volume Name:               Preboot
   Mounted:                   No
   Partition Type:            41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:   APFS
   Type (Bundle):             apfs
   Name (User Visible):       APFS
   Owners:                    Disabled
   OS Can Be Installed:       No
   Booter Disk:               disk1s2
   Recovery Disk:             disk1s3
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  PCI-Express
   SMART Status:              Verified
   Volume UUID:               2F692275-6A13-4128-A173-148307A6AD1D
   Disk / Partition UUID:     2F692275-6A13-4128-A173-148307A6AD1D
   Disk Size:                 121.0 GB (121018208256 Bytes) (exactly 236363688 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         4096 Bytes
   Volume Total Space:        0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:         0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:           No
   Read-Only Volume:          Not applicable (not mounted)
   Device Location:           Internal
   Removable Media:           Fixed
   Solid State:               Yes
   Hardware AES Support:      Yes
Tu as dû débrancher ta clé entre temps. Le numéro a changé. Le retour concerne le preboot de ton disque interne.
Il faut que tu repasses
diskutil disk
Et en fonction du retour adapter la commande d’info à ton volume externe
   Device Identifier:         disk2s2
   Device Node:               /dev/disk2s2
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk2
   Volume Name:               Mac OS étendu (journalisé)
   Mounted:                   No
   Partition Type:            Apple_HFS
   File System Personality:   Journaled HFS+
   Type (Bundle):             hfs
   Name (User Visible):       Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                   Unknown (not mounted)
   Owners:                    Disabled
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  USB
   SMART Status:              Not Supported
   Volume UUID:               17DCF39B-15A7-39F3-B612-30411765ED2F
   Disk / Partition UUID:     0E528A4D-4BB1-408E-AB8F-7F7EE816A50F
   Partition Offset:          209735680 Bytes (409640 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                 7.7 GB (7678681088 Bytes) (exactly 14997424 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         512 Bytes
   Read-Only Media:           No
   Device Location:           External
   Removable Media:           Removable
   Media Removal:             Software-Activated
A priori, le système voit le volume qui n’est pas monté.
Il considère la clé sans données (normal, elle est non monté).
Tu peux tenter sans trop y croire de lister l’occupation
ls /Vol*/Mac*
Le l de ls est un L minuscule.
Sinon tu peux tenter d’éjecter ton volume (qui n’est formellement pas monté)
diskutil unmount force disk2s2
Puis si tu as une réponse d’éjection de le remonter
diskutil mount disk2s2
Mais, au final, la probabilité que ta clé soit HS est forte comme il t’a été dit précédemment.
Je suppose que tu as tenté de la monter même sans pouvoir lire sous Windows si tu as ou éventuellement sur une TV.
Après, si aucun membre ne peut t’aider à la copier et à sauver tes données, tu peux essayer de la formater via le terminal.
Maigre consolation, si ça fonctionne, tu auras hélas perdu tes données si tu n’as pas de sauvegarde mais sauvé la clé.
ls /Vol*/Mac*
Applications            etc
Library                home
Network                installer.failurerequests
System                net
Users                private
Volumes                sbin
bin                tmp
cores                usr
default.profraw            var
dev
disk2s2 was already unmounted
Volume on disk2s2 failed to mount
Ton disque interne s’appelle Macintosh HD, la commande a lister ce disque qui est le seul monté.
As tu une sauvegarde de ta clé?
Tu as la réponse. Pour copier, même via le terminal, il faudrait que ta clé soit montée.
Tu peux retenter la commande ls
ls /Vol*/Mac\ OS*
ls /Vol*/Mac\ OS*
Et voici ce que me donne cette commande :
Applications            etc
Library                home
System                net
Users                private
Volumes                sbin
bin                tmp
cores                usr
default.profraw            var
dev
