Salut
Samoterell.
Télécharge et installe ☞
Carbon Copy Cloner☜ de
Mike Bombich (le logiciel est payant, mais sa démo est utilisable gratuitement un mois sans limitations fonctionnelles). Pourquoi «
CCC» ? Car c'est le seul logiciel de clonage qui pourra cloner également la partition de récupération «
Recovery HD» (650 Mo) sur le DDE d'accueil de 500 Go.
Le fait que le
Volume Logique de ton
Fusion Drive fasse 2 To (par association de la partition
/dev/disk0s2 de 500 Go de ton SSD et de la partition
/dev/disk1s2 de 1,5 To de ton HDD) ne posera aucun problème, car «
CCC» ne clone pas ce volume : il clonera le seul système de fichiers
jhfs+ (
Mac OS étendu journalisé) d'
OS X résidant dans ce
Volume Logique de l'architecture
CoreStorage du
Fusion Drive. Càd. qu'il ne clonera absolument pas l'édifice du
Fusion Drive (le
CoreStorage), mais rien que le système de fichiers standard
jhfs+ résidant tout en haut de la pile d'instances logiques du
CoreStorage. Comme si c'était un banal système de fichiers
Mac OS étendu (journalisé) résidant dans une partition
GUID standard. Et comme ledit système de fichiers
jhfs+ d'
OS X ne recèle actuellement que 400 Go de données : eh bien ! tu n'as besoin sur le DDE de destination du clonage que d'un volume capable d'accueillir ces 400 Go.
Bref : si ton HDD de 2 To disponible en externe a bien une
Table de Partition GUID de son disque physique (condition pour pouvoir y installer un Système démarrable), au cas où il y aurait déjà des données dessus, mais où il y a quand même assez de place disponible pour 400 Go, alors, par l'«
Utilitaire de Disque», tu le re-partitionnes en créant un volume d'accueil vierge de 500 Go environ au format :
Mac OS étendu (journalisé). Choisis un nom distinctif, genre :
OSX-Clone. Cela fait, tu crées une tâche dans «
CCC» où la "
Source" = le volume
Macintosh HD de ton
Fusion Drive, et où la "
Destination" = le volume vierge
OS X-Clone de ton DDE. Normalement, «
CCC» devrait te proposer en fin de tâche de clonage, de créer une petite partition (650 Mo) pour la «
Recovery HD» sur le DDE et cloner l'original (qui réside nécessairement sur ton HDD de 2 To du Mac) en parallèle du volume du clone.
Cela accompli, tu re-démarres sur ton clone (via "
alt") et tu te retrouves dans un session copie-conforme de celle du
Fusion Drive => dans le «
Terminal», tu supprimes ton
Fusion Drive : il te suffit de faire d'abord un
diskutil cs list qui te donne les
UUID des instances du
Groupe de Volumes Logiques ; de sélectionner et copier dans le presse-papier l'
UUID du
Logical Volume Group tout en tête de tableau ; enfin de passer la commande :
sudo diskutil coreStorage deleteLVG xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
où tu colles l'
UUID en queue de commande en respectant les sauts d'espace (presse la touche "Entrée" pour valider la commande => frappe de mot-de-passe
admin à l'aveugle à la demande de
password (
sudo oblige) => presse de nouveau la touche "Entrée") => tu vas te retrouver avec tes 2 disques logiquement désassociés, avec chacun un volume principal monté sur le Bureau de session du clone intitulé :
Untitled. Renomme
Macintosh HD le
Untitled de 500 Go du SSD. Il te restera à lancer le «
CCC» du clone, et à créer une tâche de rétro-clonage où la "
Source" = le volume
OSX-Clone de ton DDE et où la destination = le volume
Macintosh HD du SSD. En fin de clonage, «
CCC» devrait encore te proposer de créer une petite partition de 650 Mo par réduction du volume
Macintosh HD de 500 Go du SSD, et y rétro-cloner la «
Recovery HD» du DDE.
[NB. Si jamais l'architecture du
CoreStorage du
Fusion Drive avait posé des problèmes à «
CCC» pour cloner la «
Recovery HD» comme paradigme sur le DDE, sache que l'original de cette partition réside sur ton HDD de 2 To du Mac dans une partition
/dev/disk1s3 externe au dispositif du
Groupe de Volumes Logiques du
Fusion Drive => elle restera absolument intouchée par la suppression du
Fusion Drive. Il suffirait alors, après rétro-clonage du clone du DDE sur le volume
OSX-Clone du SSD, de lancer «
CCC» et de de sélectionner le volume
Macintosh HD de ton SSD (sans créer de tâche) => tu verrais se démasquer un panneau central de la fenêtre du logiciel avec un bouton "
Recovery HD" => presse-le et «
CCC», détectant au scan l'existence d'une «
Recovery HD» synchrone de l'OS du SSD sur le HDD, va te proposer la création d'une partition de 650 Mo sur le SSD et le clonage de la «
Recovery HD» du HDD sur le SSD. Il te resterait, à la fin, assuré via
diskutil list dans le «
Terminal» que tu as bien une
3: Apple_Boot Recovery HD 650 Mo /dev/disk0s3 sur le SSD, d'effacer entièrement ton HDD pour supprimer sa partition «
Recovery HD» redondante + sa bi-partition : 1 volume de 1,5 To
Untitled + 1 volume de 500 Go annexe...]
