comment défragmenter le disque dur
diezouille
1 Octobre 2005
salut, je vien juste d'avoir le mini mac et, autant chui pa mové sur PC,autant je suis novis sur mac.Et donc, je voudré savoir comment on défragmente le disque dur.merci.
Il n'y a pas à le défragmenter cela se fait automatiquement lors de la création et et l'effacement de tes fichiers ;) (et d'ailleur il n'y a aucune commande de défragmentation)
Et oui tout est plus simple sur mac.
Bon alors passons sur le débat concernant l'intérêt de défragmenter.... (la plupart considère que c"'est inutile sous MacOs X). Si tu veux défragmenter
1 - Il faut savoir que c'est une manip longue et risquée. Les utilitaires de défragmentation balladant des fichiers et des morceaux de ficheirs sur le disque dur, le moindre incident durant l'opération (qui peut prendre plusieurs heures sur un gros disque bien chargé), comme une coupure de courant, une petite soeur qui se prend les pieds dans le cable d'alimentation du Mac en sautant à la corde... et on risque de perdre toutes ses donnnées et applications .
2 - Donc une règle de base: avant toute défragmentation, il faut SAUVEGARDER! et le plus simple consiste à cloner son disque dur sur un autre disque dur externe (avec Carbon Copy Cloner, ou simplement avec utilitaire Disque d'Apple)
3 - Ce clone étant fait, le plus simple, le plus rapide (et de loin), le moins cher (aucun soft à acheter) et le plus sûr pour défragmenter, consiste à démarrer sur le disque externe, à effacer le disque interne, et à recloner en sens inverse du disque externe vers le disque interne. Ainsi tous les fichiers sont recopiés un à un, en un seuyl mroceaux (pour ceux qui étaient fragmentés), et bout à bout
4 - ensuite on redémarre normalement sur le disque interne qui est tout propre et parfaitement défragmenté.
merci de me répondre.mais en fait,g demandé sa car sur mes bouquins d'installation de cubase(c un séquenceur pr faire du son),on me demande de défragmenter.donc c sur y'à pa besoin de le faire?
