comment enregistrer un clip video diffusé en stream sur le net?
vazita
16 Janvier 2005
90
7
voila ,tout est dans ma question!
j'ai fais pas mal de recherche sur google mais n'ai rien trouvé.
j'arrive a lire le clip via real player mais incapable de savoir ou il est stocké (si il est stocké !...) sur mon hd.
pour une vidéo au format Quicktime visionnée sur Explorer, il suffit de conserver le fichier temporaire en faisant une copie avant de fermer la vidéo et de quitter le navigateur.
Ce fichier temporaire est stocké dans Preferences / Explorer / Elements temporaires.
il y a 2 fichiers Movie + Original. Celui qui est à copier est Original.
Pour d'autres formats je pense que c'est pareil, je n'ai pas pu le vérifier.
:zen:
merci, mais j'ai que safari et firefox ,de plus le clip est diffusable que via real player ,j'arrive pas a ouvir le clip en stream via quicktime par exemple!
Lorsque tu l'as téléchargé vas sur le finder, dans la barre de menu clique sur
Aller : Aller au dossier et tu rentre private/tmp/501/TemporaryItems/
tu copie le fichier et tu changes le nom si besoin est (je ne garantie pas que ça marche :) )
PS: un certain nombre de fichiers temporaires sont stockés là comme les clips sur itunes...ils s'éfface lorsque vous fermez l'application (je crois)
ok ça m'a donc l'air compromis, mais sinon je pourrais pas me rabbatre sur un logiciel de capture video comme audiohijack mais pour la video?
j'ai cherché mais n'ai pas encore trouvé sur version tracker mais je ne desespere pas
J'ai tenté plusieurs manipulations sur osx:
- Snapz pro pour la vidéo,
- Wiretap pour le son.
- ensuite envoyer les 2 fichiers dans iMovie.
Pour un clip de 4 minutes, il m'a fallu prés de 2 heures pour synchroniser la vidéo avec le son.
Ainsi, j'ai abandonné et pour enregistrer un fichier Real, il existe sur PC, un logiciel qui s'appelle Streambox VCR.
Je l'utilise via virtual PC.
Je n'ai que cette solution à proposer. :hein:
Si j'ai bien compris ce que veut faire vazita c'est a dire récupérer une video qu'il regarde en stream real, je crois qu'il y a beaucoup plus simple que ce que vous propsé !
Avant de m'expliquer je tiens a préciser que cette pratique n'est pas sans risque ! Pas pour celui qui le fais mais pour le webmaster. Le stream demande peut de resource a la bande passante du serv chez qui elle est hébergé mais de télécharger un fichier en demande beaucoup plus. Donc cette pratique peut faire s'auter l'hébergement...
Mais bon ! Si vraiment c'est tres important de recup la video et que c'est pas un compte gratuit alors...
Avec real player quand tu regarde la video via le net; tu vas ds Diffuser=>Afficher la source du clip
Une fenétre va s'ouvrir, elle indique entre autre ou est stocké la video, il te sufie alors de rentrer cet url dans ton navigateur de tapper entré pour DL la video.
Autrement le stream chez real marche comme ca:
un fichier *.ram est stoché quelque part ( peut importe ) qd tu clique sur "regardé la video" le navigateur télécharge se fichier. Dans ce fichier qui est un a la base un simple fichier texte renomé en *.ram se trouve simplement l'url ou est stocké la video.
Donc en ouvrant ce fichier avec un textedit tout simplement tu as l'url il te sufie de le rentrer dans ton navigateur et de tapper entré le fichier *.rm va se télécharger.
voili :up:
Réactions: Ulyxes
j'ai essayé cette dernière idée, mais cela ne fonctionne pas, du moins avec les streams sur lesquels je suis tombé :
- le fichier .ram s'ouvre bien avec un éditeur, mais les URLs sont bizarres, il y en a chaque fois deux :
. une commençant par : rtsp://une adresse ip/...
--stop--
. une autre commençant par : pnm:/.une adresse IP/...
dedans il y a bien un fichier .rm, mais suivi de ?cloakport=...
Un copier coller d'une de ces URL dans un navigateur renvoie invariablement vers la lecture du stream sous RealPlayer :-(
Quelqu'un a-t'il une idée ?
A partir du moment où la vidéo transite par le mac, il doit bien y avoir moyen de l'enregistrer, non ? :-(
A+
mageli a dit:
C’est exactement ce que je voulais faire aussi.
mageli a dit:
De toute façon, vu les tailles de fichiers - 1 Mo pour un petit clip et 100 Mo pour un bout de 10 à 15 min, il faut l’ADSL.
mageli a dit:
Plus exactement, ce qu’on DL, c’est un fichier texte.ram (4 Ko)
mageli a dit:
Merci, ceci m’a ouvert la voie à suivre, mais ce n’est pas toujours si simple : cf. mon message précédent :-(
De mon côté, j’ai continué à me pencher sur ce problème des URL en rtsp ou pnm contenues dans les fichiers .ram.
A force de "firefoxer", je suis tombé sur un site faisant le tour de la question de la capture d’un stream vidéo RealPlayer :
http://all-streaming-media.com/record-video-stream/record-streaming-video-real-video.htm
Peu de logiciels sous mac OS X , cf. tableau à :
http://all-streaming-media.com/record-video-stream/all-streaming-video-recording-software.htm
Pour RealPlayer, deux :
- MPlayer : http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/projects.html
- VLC media player : http://www.videolan.org/vlc/
Mais si ceux-ci ont leur utilité, ils ne reconnaissent pas les URL en rtsp figurant dans les .ram
Trouvé aussi des logiciels de capture d’écran pouvant enregistrer un clip vidéo :
Pour les utiliser, il faut d’abord aller dans les préférences de RealPlayer et décocher la case d’affichage optimisé et laisser RealPlayer en mode normal et pas compact.
- Avec Snapz Pro X 2.0.2 à http://www.ambrosiasw.com/utilities/,
j’ai bien réussi à faire des captures d’écran mais pas de films (l’image se fige dès l’appel à Snapz) ; de toute façon ce serait vraiment un pis-aller.
- BTV Pro à http://www.bensoftware.com/
n’accepte pas les URL en rtsp
Par ailleurs :
Camtasia (http://www.techsmith.com/products/studio/default.asp
Hypercam (http://www.hyperionics.com/)
et ScreenCorder (http://www.matchware.net/en/products/screencorder/default.htm)
souvent cités, n’ont pas de versions MacOS.
Après tous ces déboires je suis tombé sur un site proposant en freeware un logiciel CocoaJT (super-pro) permettant de regarder en direct des JT du monde entier, mais on peut aussi lui faire lire un flux RealPlayer rtsp (cela même mieux que RealPlayer ! ), le menu “magneto” permet d’enregistrer ce même flux sur disque, même en parallèle avec le visionnage ou le téléchargement d’un autre flux.
Et en plus, il a été fait par un particulier !
http://jeanmatthieu.free.fr/cocoajt/
J’ai pu enfin charger mes flux RealPlayer récalcitrants à tous les autres ; ouf :-)
Merci encore à mageli de m’avoir donné une piste,
Salut
Réactions: Yanqing et OuiOui
