Voila, je cherche mais sans succès (meme avec le i360) mais je souhaite permettre à mon iMac de glisser ou rouler sur mon bureau sans avoir à la soulever à 2 mains...
En effet étant dessinateur et travaillant sur une cintiq 21posée sur un bras articulé Ergotron, je change souvent de configuration, entre du bi écran avec l'iMac cote à cote, ou en ramenant la cintiq sur mes genoux et déplacer l'iMac vers le milieu du bureau pour l'avoir en face de moi, cela m'oblige souvent à me lever et à déplacer l'iMac à bras levés...
Bref , ras le bol, j'ai meme tenté de mettre un chiffon glissant sour le pied de l'iMac pour le faire glisser, mais le chiffon bouge aussi sous le pied, ce qui se révèle bien casse bonbons...
Connaissez vous une solution pour rajouter un support ou autre pour déplacer librement et sans contrainte l'iMac sur mon bureau de gauche à droite par exemple ?
Merci à vous
Merci à vous
