Comment faire une bonne installation de Xcode?
pripridayson
2 Février 2012
Je me suis lancé hier soir sur Xcode. Je suis directement aller voir les tutoriels sur internet pour voir un peu comment ça se passe. Cool ça ressemble un peu à QT. Donc j'installe Xcode 4.2 sur mon IMac G5 version 10.7.1 Lion. Je le lance j'essaye de suivre le tutoriel premier inconvénient mon menu de projet n'est pas du tout comme sur le tuto.
Menu projet est le menu du tutoriel ou il y a : navigation-based application, opengl es application, tab bar application, utility application, view-based application et window-based application
Mon menu projet est mon menu xcode ou il y a : master-detail application, opengl game, page-based application, single view application, tabbed application, utility application et empty application
Donc voilà, je me demande si j'ai bien installer Xcode.
Pripridayson
Pripridayson
Je suis surpris par ta configuration de base moi aussi (G5) quoiqu'il en soit sous 10.7.2, l'installation "clean" est simple. On renomme le dossier Developper en Developper 3.x.x puis on créait un nouveau dossier Developper, en passant par Apps Store, on télécharge la dernière version d'Xcode et le programme d'installation fait le reste. La version est 4..., effectivement beaucoup de choses ont changé, une inconnue pour moi est l'adaptation des applications fournies sur un G5 ?
Cdt
Merci pour vos réponses.
Euh oui je m'excuse c'est pas un Imac G5.
c'est plutot sa:
imgres
Donc oui c'est ce que je me suis dis la nouvelle version de Xcode a changé. J'ai pris empty application et sur le tuto il disait de prendre window-based application. A partir de l'étape ou il faut utiliser l'interface builder problème je n'ai pas de mainWindow.xib.
Désolé j'ai du mal à comprendre les logiciels de programmation au début :mad:
Meme chose dans les tutos pour le nom des fichiers de base. Cela peut varier. Tu n'as pas mainWindow.xib mais tu as certainement MainMenu.xib. C'est pareil. Pour une application de type "document-based", tu auras aussi MyDocument.xib.
Tu verras aussi que suivant les tutos, on appelle controleur de l'application App Delegate ou App Controller suivant l'approche.
Finalement ce n'est pas du tout un problème avec mon installation, c'est la version 4.2 de Xcode qui a totalement changer. Du coup je cherche des tutos pour Xcode 4.2 il en existe pas beaucoup :mad: . Donc maintenant les *.xib ne sont plus trop utiliser, il y a maintenant mainStoryboard.storyboard qui les remplace meme si on peut toujours utiliser des *.xib .
Lio70
Pas compris :siffle: .
J'ai pas encore compris la différence entre appdelegate et appcontroller.
Pourquoi il y a un AppDelegate et un ViewController?
Dans quel classe on doit écrire notre code pour que se soit plus simple?
PripriDayson
bonsoir,
J'ai le même souci, les tutos français proposés sur le net sont quasiment tous crées à partir de Xcode 3.x. Est il possible d'installer Xcode 3.x sur os Lion (10.7) ?
