comment savoir quelle batterie acheter....
marcmmx
19 Août 2015
bonjour,
j'aurais voulu savoir quelle batterie acheter afin de remplacer l'existante sur mon macbook air.
d'avance merci !!!
ps : si vous avez un lien url vers cette fameuse batterie compatible ce serait le top
Marc
voici les infos du macbook Air :
MacBook Air (13-inch, Mid 2012)
1.8 GHz Intel Core i5
Intel HD Graphics 4000 1024 Mo
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : D86251300EADKRNA9
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : bq20z451
Pack Lot Code : 0
PCB Lot Code : 0
Version du programme interne : 406
Révision du matériel : 000a
Révision de pile : 162
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 1689
Charge complète : Non
En cours de chargement : Oui
Capacité de charge complète (mAh) : 4899
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 435
Conditions : Vérifiez la batterie
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 3298
Tension (mV) : 7954
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 10
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Non
AutoPowerOff Delay : 14400
AutoPowerOff Enabled : 1
Source d’alimentation actuelle : Oui
DarkWakeBackgroundTasks : 1
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Hibernate Mode : 0
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep : 0
Standby Delay : 4200
Standby Enabled : 1
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 2
DarkWakeBackgroundTasks : 0
Hibernate Mode : 0
Réduction de la luminosité : Oui
Standby Enabled : 1
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x07a1
Puissance (W) : 45
Famille : 0x0085
Nº de série : 0x003d5fad
merci pour l'info.... j'avais deja fait ce genre de recherche mais dans certaines offres, il y a des specificités que je ne comprends pas (comme celle ci :
FLOUREON® Lipo 7.6V 7200mAh 55Wh Batterie Replacement pour Apple A1377 A1405 A1496 MacBook Air 13" (A1369 Late 2010, Mid-2011, Mid-2012, A1466 Mid-2013) fits MC503LL/A MC965LL/A MD508LL/A MD231LL/A MD760LL/B MD760LL/A
cela n'a pas d'importance?
