iMac Comment sortir d'un plantage Time Machine
jmiruch
25 Octobre 2010
33
bonjour,
Depuis 15 jours mon disque externe Time Machine ((WD 2T) semble défaillant, sauvegarde impossible, l'utilitaire de disque ne peut pas réparer.
J'ai acheté un nouveau HD externe (Intenso 3T), comme conseillé sur le web je l'ai formaté en mode "étendu journalisé". Je pensais recopier tout le contenu de celui qui a flanché, histoire de conserver mes sauvegardes antérieures (mais peut-être n'est-ce pas utile, en fait j'ai du mal à mesurer les conséquences...)
Problème: je me suis aperçu que la bête malade est au format "étendu, sensible à la casse", donc transfert apparemment impossible?
Quelle approche ou méthode me conseillez-vous, sachant que j'aimerais bien récupérer par la suite ce disque externe (il n'a pas 2 ans) pour l'utiliser comme archivage mobile entre mes machines, bien sûr après l'avoir reformaté.
Merci de vos conseils avisés
Salut
Peux-tu brancher ce disque "défaillant" sur ton Mac et donner les retours de la commande (dans le terminal) :
diskutil list
bonjour jeanjd63
voilà ce que ça donne dans le terminal :
Last login: Sun Nov 5 04:28:42 on console
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 2.0 TB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS Copies de sauvegarde... 2.0 TB disk1s2
/dev/disk3
0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk3
1: EFI EFI 314.6 MB disk3s1
2: Apple_HFS Time Machine INTENSO 3T 3.0 TB disk3s2
C'est bien le 2 To qui est malade?
Si oui, que te renvoie un :
diskutil repairVolume disk1s2
Par contre son nom de volume me parait bizarre : "Copies de sauvegarde..."
Oui, c'est bien le 2To
je ne comprends pas très bien, il faut que je lance diskutil repairVolume disk1s2 dans le terminal ?
En fait, je suis en train d'enregistrer la 1ère sauvegarde Time Machine sur le 3To (par prudence), c'est peut-être pour ça que l'autre a ce nom...
Oui la commande est à passer dans le terminal.
voilà ce que ça donne, je ne sais pas si l'analyse est terminée...
Started file system repair on disk1s2 Copies de sauvegarde Time machine
Checking file system
Checking Journaled HFS Plus volume
Detected a case-sensitive volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Invalid leaf record count
(It should be 10349542 instead of 10349466)
Invalid B-tree header
Checking multi-linked files
Incorrect number of file hard links
Checking catalog hierarchy
Invalid directory item count
(It should be 1253190 instead of 1253152)
Checking extended attributes file
Keys out of order
Rebuilding extended attributes B-tree
The volume Copies de sauvegarde Time machine could not be repaired
Volume repair complete
Updating boot support partitions for the volume as required
[ | 0%..10%..20%..30%..40%..50%..60%..70%..80%..90%..100% ] 99% 0:00:01
voilà les lignes qui manquaient :
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 8: POSIX reports: Exec format error
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Started file system repair on disk1s2 Copies de sauvegarde Time machine
-bash: Started: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking file system
-bash: Checking: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking Journaled HFS Plus volume
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Detected a case-sensitive volume
-bash: Detected: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking extents overflow file
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking catalog file
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Invalid leaf record count
-bash: Invalid: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ (It should be 10349542 instead of 10349466)
-bash: It: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Invalid B-tree header
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking multi-linked files
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Incorrect number of file hard links
-bash: Incorrect: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking catalog hierarchy
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Invalid directory item count
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ (It should be 1253190 instead of 1253152)
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Checking extended attributes file
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Keys out of order
-bash: Keys: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Rebuilding extended attributes B-tree
-bash: Rebuilding: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ The volume Copies de sauvegarde Time machine could not be repaired
-bash: The: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Volume repair complete
-bash: Volume: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ Updating boot support partitions for the volume as required
-bash: Updating: command not found
mackintosh-hd-3:~ jeanmichelruch$ E
Oups tu viens de faire un copier/coller des résultats sur le terminal.
Le plus inquiétant est ceci :
Je pense que tu n'arriveras pas à réparer ce disque.
Il faudrait le réinitialiser -> perte des données dessus.
Tu veux que je te passe la commande?
ah oui j'ai "dérapé" en balayant le texte pour le copier, sorry
Oui, impossible de le réparer, par contre les données semblent encore accessibles sur Time Machine, c'est pour ça que j'hésite à le reformater... d'où ma question sur l'utilité de récupérer les sauvegardes antérieures
Si tu n'as pas de sauvegardes importantes sur le nouveau disque TM, tu peux toujours tenter de copier l'ancien sur le nouveau et voir si TM le reconnait.
Oui, j'ai installé un intenso 3To
J'en ai encore pour 3h avant que la 1ère sauvegarde TM soit terminée
oui, c'est ce que je voulais faire mais...incompatibilité entre les formats "sensible à la casse" (ancien TM) et "journalisé" (nouveau TM)
Je te propose une copie "terminal" qui se moque de ces détails.
Par contre tu vas perdre ta sauvegarde actuelle sur le 3 To
Tant pis pour la sauvegarde actuelle, c'était juste pour parer à une mauvaise manip de ma part dans ce transfert de TM
Si je peux récupérer le contenu du 2To, ça me parait bien. Mais est-ce qu'il ne va pas recopier aussi les erreurs ?
Donc tu stoppes Time Machine et tu le désactives (en décochant "Sauvegarder automatiquement" de puis les préférences de Time machine)
Ensuite tu branches tes 2 DDE et tu donnes les retours de :
diskutil list
Dommage, la sauvegarde était terminée...
OK, voilà la liste (bizarre le 14:31:48, il est 21h00) :
Last login: Fri Nov 10 14:31:48 on ttys000
/dev/disk0
/dev/disk1
/dev/disk3
