10.13 High Sierra Compte admin passé en standard avec disque renommé avec un guillemet
Julieys
9 Novembre 2018
7
Je possède un MacBook Air 2015 sous High Sierra 10.13.15. En voulant changer de nom, le seul compte admin est passé en standard. Seulement, j’ai voulu suivre les indications déjà donnés sur les sujets similaires, mais mon disque n’est pas nommé « Macintosh HD » mais !è »éa&. Quand je tape donc les indications, le système comprends que le nom est !è au lieu de !è »éa&. Or je ne peux renommer le nom du disque sans qu’il contienne de guillemets puisque je n’ai plus de compte administrateur.
Il y a t’il une solution à ce cas ?
Merci d’avance,
Julie
Bonjour Julieys
Dans ta session d'utilisateur habituelle (celle du compte devenu Standard) --> va à Applications > Utilitaires > lance le Terminal. Dans la fenêtre qui s'est ouverte > saisis (l'une après l'autre) les 2 commandes informatives :
diskutil list
fdesetup status
et ↩︎ (presse la touche "Entrée" du clavier après chaque commande pour l'exécuter)
  • la 1ère affiche le tableau des disques > et montrera le nom du volume de démarrage
  • la 2è le statut de FileVault > et fera savoir si ce volume sera verrouillé en cas de démarrage sur l'OS de secours
Poste ces informations ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
Ces informations permettront d'adapter le tuto à ton cas de figure...
Last login: Fri Nov  9 01:30:48 on ttys000
macbook-air-de-hector-2:~ arnauldsegard$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume !è"éa&                  101.7 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 37.7 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                518.2 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
macbook-air-de-hector-2:~ arnauldsegard$ fdesetup status
FileVault is Off.
En effet ! --> le nom du volume de démarrage est le croquignolet !è"éa& (j'vous jure ! :hilarious:). Mais FileVault est désactivé > ce qui allège les problèmes.
Voici la 1ère partie de la manœuvre :
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > repasse la commande informative  :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques avec l'index du Conteneur apfs vu depuis ce démarrage sur un autre Système
  • page Apple par défaut > un clic sur l'adresse de haut de page pour l'éditer > saisis  : macgénération (tout court  : c'est une barre de recherche Google) et valide > tu atteins le site MacGé > Forums > te connectes > ce fil  > tu colles dans une fenêtre de code
=> ces informations permettront de renommer le volume de démarrage > avant finalisation des opérations.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Merci de votre réponse rapide!
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
   1:                APFS Volume !è"éa&                  101.7 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 37.7 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                518.2 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Ouaip ! --> le Conteneur est passé disk2.
Passe la commande :
diskutil rename disk2s1 "Macintosh HD"
  • mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande renomme !è"éa& => Macintosh HD
Poste le retour.
Alors à présent que ton volume de démarrage est renommé Macintosh HD > tu peux suivre le tuto standard que voici :
- dans le terminal de la session de secours toujours > passe la commande (avec la plus grande exactitude) -->
rm /Volumes/"Macintosh HD"/var/db/.AppleSetupDone
(un espace entre rm et /Volumes--- ; mets "Macintosh HD" avec des "" ; pas d'espace entre HD" et la / qui suit ; pas d'espace entre db/ et .AppleSetupDone)
  • cette commande supprime un fichier de finalisation vide dans le volume Macintosh HD --> ce qui va te permettre de ré-obtenir les panneaux de paramétrage du Mac / création d'un compte admin comme à la fin d'une 1ère installation
  • re-démarre normalement (Menu  > Disque de démarrage > choisis Macintosh HD > redémarre dessus) --> à la fin du chargement de l'OS > au lieu d'avoir l'écran de connexion > tu vas toucher la série des panneaux de paramétrage du Mac (Pays etc.). Renseigne tout avec exactitude.
  • le dernier panneau te permet de créer un compte admin : ne reprends surtout pas les identifiants de ton compte > choisis : Nom complet = toto > nom de compte = toto > mot-de-passe = toto.
Tu ouvres une session toto --> va à : Menu  > Préférences Système > Utilisateurs et groupes > déverrouille le cadenas avec le mot-de-passe toto > sélectionne ton vrai Nom Complet > coche la case : "Autorisation à administrer cet ordinateur".
Délogge-toi de la session toto > logge-toi dans ta session. Tu es admin à nouveau.
Sujets similaires
Réponses
9
Affichages
2K
macOS
Membre supprimé 1060554
M
Réponses
7
Affichages
2K
macOS
M
Réponses
Affichages
939
macOS
M
Réponses
11
Affichages
2K
macOS
M
