Concerne 0S 26 : comment préserver les docks toujours visibles ?
Hop!la
29 Septembre 2024
129
19
Bonjour. Comment faites-vous, dans OS 26, pour que les docks restent toujours apparents en bas de votre écran (où à gauche, peu importe)? Apparemment désactiver le bouton "masquer/afficher" ne fonctionne pas chez moi...
Merci de votre aide. Bonne journée.
(Bonjour les admins : bientôt un "OS Tahoe 26" dispoonible dans les préfixes ? :kissing_heart:)
pas de problème chez moi; selon que j'active ou pas la barre du dock exécute l'ordre.
Si la recherche des options réglages système ne donne rien refaire une installation de macOs par dessus l'actuelle. Parfois ça règle qq petits désagréments.
Merci et comment je refais une install sur un install déjà installée, par récupération (pomme+R) ?
Essaye avec le raccourci clavier en maintenant ces trois touches : option command D
Merci Bicus, je n'avais pas lu ton conseil. Après une réinstall, le problème subsistait. ChatGPT m'a proposé des modifs dans Terminal. Je les ai appliquées et tout est revenu dans l'ordre.
C'est bien, mais quoi comme modifications ? Ce serait intéressant pour d'autres membres, non ?
Tu as raison, mais je n'ai pas enregistré la modif proposée dans Terminal. J'indique seulement que ChatGPT trouve une solution (aveu qui coûte beaucoup au sceptique que je suis face à l'IA...:persevere:)
En conclusion de tout cela : ça ne marche toujours pas. Je n'arrive pas à fixer les docks apparents de façon permanente. J'espérais en la première correction 26.0.1, mais non !
Et pour en conclure (définitivement, j'espère) sur ce problème, Apple m'informe que cette question est dans les mains des ingénieurs Apple à la suite de plusieurs signalements. On attend donc un correctif... Merci de votre attention.
j'ai aussi ce problème et ce que j'ai remarqué c'est que c'est lié à la souris, quand je bouge la souris quand l'ecran est en veille le dock disparait alors que bien entendu j'ai pas activé le masquage automatique..
par contre le problème n'apparait pas si j'appuis sur escape du clavier..
Merci, je vais vérifier ça. Mais j'ai un appel programmé d'Apple demain matin qui me fournira peut-être un "pansement" provisoire puisque c'est un problème maintenant connu chez eux sur lequel les ingénieurs travaillent. Je tiendrai notre communauté au courant...
