Connection Midi Avec Garage Band
clarinotr
22 Avril 2006
45
cologne
Bonjour je suis l'heureux proprietaire d'un MacBook:up: que j'ai relié par un cable MIDILINK USB/Midi a mon petit orgue Yamaha PSR 48 mais en passant par Garage Band (qui me dit qu'il a trouvé un un instrument midi) rien ne ce passe Que faire car les aides Mac sont trés trés réduites et en plus pas de mode d'emploi pour GarageBand !!!! Bref JE GALERE !!!!:confused:
Déjà, faut vérifier que t'as bien du son qui sort avant d'en faire entrer...
Donc, tu prends le clavier virtuel (dans le menu fenêtre) et tu écoutes si ça fait quelque chose...
salut à tous, j'ai un petit souci avec garage band. Je ne trouve pas le moyen d'affecter les potards et différents faders de mon clavier maître (Axiom 49) sur GarageBand. J'ai beau chercher dans les différens menus je ne trouve pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce sujet ou bien c tout simplement impossible avec ce soft ?
Merci par avance
En branchant ton cable midi, as tu mis le in du cable sur le out du piano et le out du cable sur sur le in du piano ?
le cable est bien relié au mac sans souci et il est reconnu, je peux jouer sans problème avec. J'ai également un fader qui me permet de régler le volume d'une piste midi. En revanche je n'arrive pas à affecter les autres potards et fader à ceux du soft (par exemple un potard virtuel pour controler la reverb)
Sans les drivers qui vont bien tu ne pourras pas utiliser cette fonction...
A ma connaissance seul ceux de Novation font ça...
Je n'arrive pas a trouver de réponse à mon problème dans ces réponses donc je l'expose.
J'ai un clavier (KORG SP 200) avec du MIDI In et OUT.
Je relie ce clavier par l'intermediaire du MIDI In et OUT à l'aide d'une USB interface midi Tbox, c'est a dire que je branche le In et le Out sur le clavier je relie ça aux In et Out d'un petit boitier d'ou part un cable USB que je connecte à mon ordinateur (Je suis sous OS X 10.4.10).
Je vais dans les preferences de Garage Band et dans Audio / midi je suis sur sortie integré et entrée integre.
Il me dit : Etat Midi : detection d'1 entrée midi.
Je vais dans les préférences systeme de l'ordi et à la rubrique son je me mets sur entrée ligne et je mets a fond les volumes d'entrée et de sortie.
Mais quand je crée une nouvelle piste logiciel sous garage band et que je joue de mon clavier et je n'ai aucun signal, aucun son.
Pourtant tout fonctionne séparement.
Ou est le problème ?
Que faire ?
Par avance merci.
Que faire ?
Par avance merci.
Salut,
beh je vois pas bien le rapport entre l'entrée ligne et l'entrée midi...
Bon admettons que tu veuilles à la fois saisir des notes et du sons
il te faudra deux piste,
une avec instrument réel pour l'entrée du son qui sortira du line out du korg,
une avec instrument logiciel pour l'entrée midi in qui sortira du midi out du korg.
hth
Non je veux juste saisir du son.
Je selectionne une piste piano dans garage band et je voudrais que ce que je joue sur mon Korg parvienne à l'ordi.
Mais si je comprends bien tu veux dire que ça ne sert a rien d'allé bidouiller dans la rubrique son des préférences systéme.
De toute façon que je sois (dans cette partie son des pref systeme) sur microphone interne ou entrée ligne ça ne change rien, je n'ai aucun son qui arrive de mon Korg à Garage Band...
Tu as une idée d'ou ça peut venir ?
Merci.
beh alors ne prends pas un instrument logiciel mais réél :
ensuite dans la partie droite de l'écran (info) tu sélectionnes l'entrée ligne et roule...
je t'ai fait un petit schéma :
Tu poses toutes ces questions parce que tu n'as pas compris ce qu'est le MIDI: on envoie des infos du style "jouer note: do 4, stop note". Il n'y a pas de "son" qui transite par le câble.
Si tu veux enregistrer un micro ou un signal audio, tu utilises un instrument réel.
Pour un instrument MIDI, utilise un instrument virtuel.
Vi c'est en français ce que je tentais d'expliquer avec mon petit schéma...:siffle:
Tout d'abord un grand merci a vous pour votre aide. C'est vraiment la classe ce forum, je découvre l'univers MAC ! Chapeau.
En effet je ne suis pas un specialiste de la connection et du MIDI mais j'ai bien compris qu'on envoyé un signal, toutefois on est d'accord que ce signal a ensuite vocation a être traduit par du son.
Si je cherche à Utiliser mon Clavier Korg, c'est juste car c'est plus facile pour la musique de jouer sur un piano que faire ça sur le clavier de l'ordi ou avec ma souris.
Je pense qu'on est d'accord, il faut créer une piste logiciel et non une piste réel.
Il faut aussi dans les preferences de garage Band que je me mette dans la partie Audio / midi sur Entrée Integrée et non sur Microphone intégrée.
Etat Midi : Detection de une entrée midi. ça c'est OK
Dans la partie droite de garage band je ne vois pas ou selectionner l'entrée ligne. j'ai juste en bas a entrée canaux stéréo ou 1 ou 2. Mais ça c'est uniquement sur une piste d'instruments réel, or la il nous une piste logiciel.
Fif, je ne suis pas parvenu à lire ton schema, quand je clique dessus pour le voir en plus grand j'arrive sur : Message Bulletin du Forum / s'identifier (je me suis identifier...)
tu peux me l'envoyer ?
Encore merci...
Merci encore pour le soutien, j'ai réglé mon problème ça venait tout betement de mon interface midi qui était reconnu mais pourtant foireuse...
Belle soirée à vous.
Ouais, c'est bien ce que je me disais mais je voyais pas trop comment faire autrement...
Bon c'est une vieille adresse secondaire, mais c'est toujours embettant...
Y'a une possibilité de supprimer le message ?
Monsieur l'administrateur du Forum, peux tu s'il te plait éliminer ce message ?
Merci.
Merci.
Tu dois encore pouvoir éditer ton ancien message.
Les gens peuvent te contacter par "Message privé".
