Conseil pour réparer mon macboo2008k
macklouf
24 Septembre 2008
49
je possède un --> macbook unibody de 2008 <-- qui présente des problèmes de rétro éclairage. au démarrage l'écran reste noir et lorsque je joue avec F1 et F2 je vois bien l'ecran le temps d'une seconde puis il se ré-éteint. il n'y a plus de variation de la luminosité, il semble qu'elle est a 100% même lorsque j'appui une seule fois sur F1.
Sur un écran externe aucun problème.
j'ai également le coté droit du clavier paralysé à partir de 0 jusqu'à ;
J'ai fait quelque recherche et je pense qu'il va falloir changer l'inverter board ou bien le cable inverter relié a la carte mère voir les 2. Sinon il faudra remplacer carrément la dalle.
j'ai trouver un tuto sur Ifixit donc je ne pense pas avoir trop de soucis mais avant de me lancer je voudrais m'assurer de ne pas me tromper dans le diagnostique de la panne.
je vais commencer par démonter le mac et je vais vérifier si la carte ou le cable ne sont pas endommagées. je n'irai pas jusqu'à changer la dalle.
Donc si vous avez déjà eu les mêmes symtômes avec votre macbook et que vous avez entrepri des réparation, vos conseils seront les bienvenus.
Je suis allé dans un apple store et le technicien du genius bar pense que cela viendrait du topcase (clavier) sans trop de certitude. il m'a proposer un échange standard 111.22€ que j'ai poliment refusé. Il m'a aussi dit que si je démarrai le Mac avec le clavier débranché et que le retroéclairage fonctionnait, c'était forcément le topcase.
qu'est ce que vous en pensez ?
j'essaye ça le week end prochain. par contre je ne connais pas l'intérieur de la bête mais avec les tuto ifixit traduit sur bricomac je devrais m'en sortir.
il m'a parlé de deux cosses a shunter ensemble. je posterai si je ne n'y arrive pas !
d'ailleurs est ce que le bracelet antistatique est obligatoire ou bien toucher simplement un morceau de metal suffira à m'en décharger ?
non c'est pas compliqué de retirer quelques vis mais ce sera pour identifier ces cosses. je verrai une fois le nez dedans
macklouf, j'avais posté des tutos sur ce modèle
voir ici:
guide de démontage macbook unibody 2008
