Bonsoir à tous, j'ai un macbook pro M1 et je sauvegarde la plupart de mes données importantes sur un DD externe via un Hub (le DD est en USB).
J'ai une phototèque sur mon DD externe que j'étais en train de regarder quand tous les appareils externes connecté à mon mac via le HUB (écran externe + DD + Iphone) ont tous coupé, puis se sont reconnecté.
Depuis mon DD externe n'est plus reconnu, et non monté, impossible d'y accéder. J'ai regardé de nombreux posts sur le sujet mais je sais pas si je suis dans le même cas.
J'ai lancé la commande SOS via Utilitaire de disque, ça a échoué. Voici le message d'erreur:
PUIS j'ai lancé la commande Monter le disque --> message d'erreur: IMPOSSIBLE DE MONTER "APPLEAPFSMedia". (erreur 49218 dans com.apple.DiskManagement.disenter)
Enfin j'ai lancé la commande:
Voici le résultat:
Existe t'il d'autres commandes qui pourraient résoudre le problème ? Idealement pour pouvoir ré-utilser le DD normalement sans perte de données
Merci à l'avance pour vos réponses, et désolé pour la présentation du message, je post pas beaocup sur les forums:happy:
	Exécution de S.O.S. sur « Conteneur disk5 »
Vérification et réparation (si nécessaire et si possible) du système de stockage.
Exécution de fsck_apfs -y -x /dev/disk4s1
Vérification du superbloc du conteneur.
error: (oid 0x4039fc) om: invalid o_type (0x40000003, expected 0x4000000b)
error: verification/reading of the omap object failed: Illegal byte sequence
warning: checkpoint 185 (xid 5915) failed consistency check
error: (oid 0x40383b) om: invalid o_type (0x40000003, expected 0x4000000b)
warning: checkpoint 183 (xid 5914) failed consistency check
error: (oid 0x403baf) om: invalid o_type (0x40000003, expected 0x4000000b)
warning: checkpoint 181 (xid 5913) failed consistency check
Vérification du gestionnaire d’espace.
Vérification des arborescences de files d’attente vides du gestionnaire d’espace.
Vérification de la table d’objets.
Vérification des structures de clés de chiffrement.
Vérification du volume /dev/rdisk5s1.
Vérification du superbloc du volume APFS.
Vérification de l’arborescence des métadonnées de l’instantané.
Vérification des métadonnées de l’instantané.
Vérification de l’arborescence de référence d’extension.
error: (oid 0x4037ff) apfs_extentref: btn: invalid o_xid (0x171a)
error: (oid 0x4037ff) apfs_extentref: btn: invalid o_type (0x4000000b, expected 0x40000003)
error: (oid 0x4037ff) apfs_extentref: btn: invalid o_subtype (0x0, expected 0xf)
L’arborescence de référence d’extension n’est pas valide.
Le conteneur /dev/disk4s1 n’a pas pu être vérifié entièrement.
Le code de sortie de la vérification du système de stockage est 8.
La vérification ou la réparation du système de stockage a échoué. : (-69716)
L’opération a échoué…PUIS j'ai lancé la commande Monter le disque --> message d'erreur: IMPOSSIBLE DE MONTER "APPLEAPFSMedia". (erreur 49218 dans com.apple.DiskManagement.disenter)
	diskutil listVoici le résultat:
	/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk4
   1:                 Apple_APFS Container disk5         4.0 TB     disk4s1
/dev/disk5 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +4.0 TB     disk5
                                 Physical Store disk4s1
   1:                APFS Volume Auré                    295.8 GB   disk5s1Existe t'il d'autres commandes qui pourraient résoudre le problème ? Idealement pour pouvoir ré-utilser le DD normalement sans perte de données
