DDE my passport for mac n'apparait pas
Krapidoo
27 Septembre 2015
26
j'utilise un DDE "My passport for Mac" afin d'effectuer ma sauvegarde Time Machine. Hier, j'ai souhaité effectuer une sauvegarde et au début, pas de problème. J'ai laissé pour suivre la sauvegarde et au bout d'un moment, mon Macbook Pro s'est mis en veille. J'ai voulu vérifier où en était la sauvegarde et là, un message m'indique que le DDE n'a pas été éjecté correctement et que la sauvegarde n'a pas été effectuée.
Lorsque j'ai reconnecté le DDE en USB, celui ci n'apparait pas dans le Finder ni sur le bureau. Time Machine ne le trouve pas non plus et ni dans utilitaire de disque. Pourtant, lorsque je regarde dans "rapport système", le DDE apparaît bien en USB. Je précise que le DDE est certes autoalimenté mais pas de problème de ce coté là...
Quelqu'un aurait-il une solution? (j'ai cherché dans différents forums mais ne trouve rien).
Je vous remercie pour votre aide précieuse.
Tu es sur quelle version d'OS X ?
Tu as essayé de le monter avec l'app utilitaire de disque ?
Tu éteins ton MAC, tu branche ton DD et tu rallumes.
Il devrait apparaître sur ton bureau.
As-tu, dans l'option de TM coché le principe d'effacer les anciennes sauvegardes ?
Ton DD est peut être trop plein.
Bonjour oflorent,
je te remercie pour ton aide, malheureusement cela n'a pas fonctionné. Pour info, mon DD fait 2 To et à la dernière sauvegarde, 580 Go était disponible.
C'est vraiment bizarre car quand je branche le DD, il apparaît bien dans l'arborescence du périphérique USB du rapport système mais pas sur le bureau ni dans le finder. Je n'y ai plus accès et TM me dit qu'il ne le trouve pas...
Si quelqu'un a une idée pour résoudre le problème...
Salut
Que te renvoie, DDE branché, dans le terminal (Applications/Utilitaires/Terminal) un
diskutil list
Salut
diskutil list
Salut!
voici le résultat :
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh SSD 999.9 GB disk0s2
/dev/disk1
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS My Passport for Mac 2.0 TB disk1s2
MacBook-Pro-de-murielle-lacote:~ Mininous$
Je n'y connais rien mais j'en conclue que le DD y est mais tjs pas dans finder, ni bureau...
Tente :
sudo diskutil umount /dev/disk1s2
puis
sudo fsck_hfs -fy /dev/disk1s2
puis
sudo diskutil mount /dev/disk1s2
Tente :
puis
puis
Avec la 1ère commande, il me répond ça :
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
Password:
Je fais quoi? je passe à sudo fsck_hfs -fy /dev/disk1s2 ?
Merci encore pour ton aide
non il faut passer la 2éme commande et attendre qu'elle soit finie
puis ensuite passer la troisième.
Voilà ce qui est affiché maintenant...
** /dev/rdisk1s2
Executing fsck_hfs (version hfs-285).
Invalid content in journal
** Checking Journaled HFS Plus volume.
The volume name is My Passport for Mac
** Checking extents overflow file.
la suite...
** Checking catalog file.
** The volume My Passport for Mac could not be verified completely.
(4, 47144)
MacBook-Pro-de-murielle-lacote:~ Mininous$ sudo fsck_hfs -fy /dev/disk1s2sudo diskutil mount /dev/disk1s2
Password:
Sorry, try again.
Password:
non non non
1) sudo fsck_hfs -fy /dev/disk1s2
puis on attend patiemment l'affichage du prompt :
puis
2) sudo diskutil mount /dev/disk1s2
