Débit fibre
morinj
20 Novembre 2010
208
11
77
La Rochelle
Je possède un Imac M1 et un MBA M2 tout les 2 en Os Sequoia
Je me connecte sur le web avec un boitier OWC en 10 Gb sur le port Thunderbolt
En down je constate 7.5 gb sur Imac M1
Par conte je ne constate que 9 Mb en down sur le MBA connecté directement au boitier OWC par le port USB B / Thunderbolt du MBA
Normal / pas normal ?
Raté un truc ?
Merci de votre aide pour éclairer ma lanterne ...
JM
Par conte je ne constate que 9 Mb en down ( oups ) 900 Mb ....
JM
Ce qui est donc parfaitement normal?
Si t'as un débit fibre de 1Gbit, 900 c'est normal.
Euh, ce chiffre me parait très bizarre
Mais impossible de t'aider, on ne connait pas ton abonnement fibre, ton matériel, si t'es en 10Gbits chez toi...comment tu connectes ton iMac / Macbook avec quel cable?
J'ai un abonnement Livebox fibre Max avec une LB7 qui me permet de recevoir le 10Gb sur le port dédié de la LB
J'ai un adaptateur OWC 10Gb connecté a la LB avec un câble Ethernet Cat8
Cet adaptateur est relié au port USB C Thunderbolt de mon Imac M1
Avec cette config je mesure 7.5 Gb en download ( je confirme 7.5 Gb avec Speedtest )
Si je relie l'adaptateur OWC a mon MBA M2 sur le port USB Thunderbolt je mesure un download de 900 Mb
C'est cet écart important qui m'interpelle ...
Pourquoi 7.5 Gb sur l'Imac et 900 Mb sur le MBA reliés de la même façon ( USB Thunderbolt ) a l'adaptateur ?
Ais je raté un truc .........
Merci de votre aide
JM
A priori Imac et OWC sont en TB3 et MBA en TB4 ?
Il y a peut-être un souci dans l'auto-négociation de la vitesse ?
Un cas à soumettre au constructeur.
Tu ne confonds pas les unités utilisées sur tes deux machines ? le b minuscule dans Gb c'est gigabit et un B majuscule dans MB c'est des mégabytes soit des mégaoctets en bon français...
La doc constructeur indique bien un débit pouvant atteindre 900 MB/s
Non il donne bien les chiffres en "b" minuscules fournis par SpeedTest.
A mon avis le souci vient de là :
Smart: supports auto-negotiation for 10Gb/s, 5Gb/s, 2.5Gb/s, 1Gb/s and 100Mb/s Base-T Ethernet standards
(extrait de la doc)
Pour une raison inexpliquée il doit passer en 1Gb/s d'ou les 900Mb/s mesurés.
Bon je confirme
Sur l'Imac 7.5 GB soit 7500 Mb - Cable ( Ethernet Cat8 )
Sur MBA 900 Mb - ( Ethernet Cat8 )
Même config
Une idée pour qu'il passe a 900Mb/s
Ca vient sans doute du MBA .......
Salut,
Dans la conf réseau du MBA (interface Thunderbolt---Détails---Matériel), regarde la vitesse négociée entre le MBA et l'OWC)
Si c'est 1Gbps, passe en manuel, et force-la à 10Gbps
Re salut
PB résolu je résume :
Imac connecté au boitier OWC direct sur le port Thunderbolt ( 7500 Mb/s )
MBA connecté au boitier OWC direct sur le port Thunderbolt avec en plus une petite rallonge USB ( 240w ) de 30cm en raison de son éloignement du boitier OWC ( 900 Mb/s )
Je connecte le MBA direct au boitier sans rallonge : débit 7700 Mb/s !!!
Le boitier ne supporte donc pas les rallonges
Content d'avoir résolu ce PB et rassuré quand au capacités du MBA
Merci de votre aide
JM
