Salut
Le message "Network Initialisation" signifie que ton port Ethernet dans la préférence système réseau est réglé sur DHCP. Donc au démarrage, il cherche un serveur dhcp.
Donc soit tu passes en IP manuel ou , si rien n'est branché sur ton port Ethernet tu peux le désactiver
J'ai enlevé toute adresse IP du réseau Ethernet qui est en "mode manuel" mais j'ai toujours un "blocage" avec "attente de network initialization". Help !!
Rq : sur ethernet, j'ai branché un switch pour imprimante, etc...
Tu as donc un switch sur ton port ethernet, quels sont les autres périph (notamment un modem adsl)
Si ton imprimante n'a pas d'adresse IP définie (c'est à dire que tu utilises appletalk pour ton imprimante) entre une adresse IP du style 192.168.0.10 et le masque 255.255.255.0 dans la pref réseau.
