macOS Monterey Deux disques de démarrage avec Monterey
PDD
18 Mars 2010
3 859
249
Trooz Belgique
Curieusement à chaque démarrage de mon Rétina 13" 2015 je vois deux disques Mac HD apparaitre sur le bureau au dessus à droite et je mets un des deux dans la corbeille. Je viens de regarder dans la pomme mon "disque de démarrage" il y en a deux : Mac OS 12.5 et Mac OS 12.6 cela est il normal? Merci de vos avis.
Vous pouvez faire un
diskutil list
et publier le résultat ?
paul-dominiquedumont@macbook-pro-de-paul-dominique-dumont-5 ~ % disk util list
zsh: command not found: disk
paul-dominiquedumont@macbook-pro-de-paul-dominique-dumont-5 ~ % diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.3 GB disk0
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk1⁩ 499.9 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩ 15.4 GB disk1s1
2: APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.4 GB disk1s1s1
3: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 389.1 MB disk1s2
4: APFS Volume ⁨Recovery⁩ 1.1 GB disk1s3
5: APFS Volume ⁨VM⁩ 1.1 GB disk1s4
6: APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩ 260.3 GB disk1s5
7: APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩ 15.4 GB disk1s7
8: APFS Volume ⁨TM MBP 13"⁩ 1.2 MB disk1s8
9: APFS Volume ⁨ASRDataVolume_920⁩ 1.2 MB disk1s9
Il y a bien deux disques système. Celui sur lequel vous avez démarré est le disk1s1 (présence d'un snapshot en disk1s1s1). Vous pouvez supprimer l'autre avec la commande :
diskutil ap deleteVolume disk1s7
, après avoir vérifié qu'il est toujours en disk1s7 avec un diskutil list. Ça peut changer si vous montez ou démontez des disques entre temps.
Maintenant au démarrage je ne vois plus le MAc HD au dessus à droite mais un disque qui se nomme ASRDataVolume_920...Curieux mais le Mac va parfaitement ( et j'ai un clone de sauvegarde).
Last login: Fri Oct 21 18:30:52 on console
6: APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩ 261.3 GB disk1s5
7: APFS Volume ⁨TM MBP 13"⁩ 1.1 MB disk1s8
8: APFS Volume ⁨ASRDataVolume_920⁩ 1.1 MB disk1s9
Vous voulez dire, sur le bureau ? Le Macintosh HD est sous le volume ASRDataVolume ? Cela peut être lié aux options de tri (clic droit sur le bureau > trier par).
ça n'a pas lieu d'être, non ?
Non et j'ai ce APFS TM MBP 13" (mon ssd de sauvegarde TM)depuis un certain temps à chaque démarrage et je le mets à la corbeille.. Je viens de relancer "maintenance" et mon Mac HD est revenu à sa place au dessus à doite. J'ai mis le volume 920 dans la corbeille et vais voir...
Mon Mac va parfaitement bien pour info...
pour moi le 7/ et 8/ ne devraient pas exister, et l'espace alloué devrait aller sur le 6: APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩ 261.3 GB disk1s5
par contre je ne sais pas comment faire au terminal
Je ne vois pas où est le problème. Si ces volumes sont là c'est parce que vous les avez créés à un moment ou à un autre. Vous dites vos-même que le Volume TM est une sauvegarde Time Machine. Si vous n'en avez plus besoin, supprimez-les. C'est aussi simple que ça.
Non pas si simple, je ne les ai bien sur jamais créés et je les ai dejà supprimés 10 fois et ils reviennent à chaque redémarrage du Mac, mais je m'y prends peut etre mal pour les supprimer...
Non, en les mettant à la corbeille vous ne les supprimez pas, vous les éjectez comme on éjecte un CD. Et ils réapparaissent au démarrage suivant. Les disques ce n'est pas comme les fichiers.
Essayez de les supprimer avec Utilitaire de disque. Vous sélectionnez le volume à supprimer et vous appuyez sur le "-" dans la barre d'outils. Ne cliquez pas sur "Effacer", parce que là vous ne récupérez pas la place, et vous créez un nouveau volume vierge de données.
Grand merci Sinbab21, je m'y prenais mal et j'ai suivi ton bon conseil et ils ne sont pas réapparus au redémarrage mais je n'aurais pas oser le faire sans ton message de peur de modifier le comportement de mon Mac qui allait parfaitement...De plus j'ai gagné 15 G sur mon DDI...
Réactions: sinbad21
