Différence de qualité SSD 128go et 256go ?
leovee
2 Juillet 2014
5
Bonjour à tous !
J'ai pu voir certaines discussions datant de fin 2013, disant que les performances du ssd 128go étaient moindres par rapport à celles du 256go...
Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que les deux se valaient, et que le 500 Go était au dessus car souvent de marque Samsung.
Est-ce-bien le cas ?
Merci de votre aide ! :)
Oui, c'est une question de marque. Il faut éviter parait-il les SSD Toshiba qu'on repère au nom de modèle : TS128 par exemple c'est du Toshiba vs SM256 pour Samsung.
Ensuite, des tests récurrents montrent que les disques de forte capacité sont souvent plus rapides que des disques de même marque mais de plus faible capacité, par exemple 500 Go sera plus rapide en lect/ecriture que 128 Go que ce soit sur de petits fichiers ou gros fichiers.
Donc en terme de vitesse, y'a une différence entre le 128 et le 256 ? ^^
Malheureusement, si je commande sur l'app store, ça m'étonnerait que je puisse voir la marque du ssd... Ca va être le loto ! :)
