MacBook Pro Disque dur SSD EVO SERIE OU PRO
gilou24
5 Mars 2012
79
36
Voilà je projette de changer le disque dur de mon MacBook Pro MID2012, afin de lui augmenté sa rapidité.
J'ai déjà parcouru quelques sujets pour prendre un bon disque dur et je revois souvent apparaitre celui-ci :
Samsung EVO 850 MZ-75E500B/EU Disque Flash SSD interne 2,5" 500 Go SATA III Noir 149€ sur amazon.
Mais alors je suis tomber sur celui-ci :
Samsung SSD 512 Go Série 850 PRO 2,5" S-ATA 6.0Gbps (MZ-7KE512BW) 245€ Sur amazon.
Mis à par la vitesse de lecture qui est de 540mb/s pour le premier et de 550mb/s pour le deuxième, cela se remarquera t'il ?
Que me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance.
Le PRO est équipé en puces MLC, alors que l'autre est en puces TLC, le premier a une durée de vie supérieure au second, cependant l' EVO 850 fera parfaitement l'affaire pour ton MBP mi-2012, n'oublie pas d'activer le TRIM (via une commande par le Terminal) quand t'auras fini d'installer le SSD. ;)
EVO sans hésiter. La différence sera imperceptible. En plus ils sont très bien supportés par les Macs.
Pour l'activation du Trim via le Terminal, il faudra faire un Copier/Coller de cette ligne…
sudo trimforce enable
…entrer ton mot de passe en aveugle, valider, redémarrer et vérifier dans /A propos de ce Mac/Rapport système/SATA/SATA Express/Prise en charge de TRIM
Génial merci pour vos réponses :)
J'espère y voir la différence car j'ai l'impression que le mac à tendance à ralentir :(
Il a pourtant 16Go de ram en générale sa favorise la rapidité mais là.... je me suis dit que j'allais changer de disque dur afin de voir une éventuel différence.
Non, ça soulage la charge processeur en stockant grâce à la grande capacité de mémoire le maximum du ou des logiciels dans cet espace en évitant des lectures/écritures sur le disque dur.
La rapidité avec un SSD est vraiment visible lors du démarrage d'un Mac, de son extinction et du lancement des logiciels. Pour ceux qui travaillent la retouche photo, le montage vidéo et la 3D, ce sera vraiment perceptible dans l'utilisation de lourdes opérations, encore faut-il avoir une carte graphique associée avec la puce d'origine.
Tu peux aussi mettre de coté ceci…
Donc, pour résumer et tenter de faire un peu de ménage, il faut télécharger et lancer :
- Malwarebytes... https://fr.malwarebytes.com/mac/
- uBlock... https://www.ublock.org
- Onyx ou son petit frère Maintenance... https://www.titanium-software.fr/fr/index.html
- EtreCheck... https://www.etrecheck.com
Maintenance est une version allégée pour les débutants, on peut cocher toutes les options et lancer la maintenance.
EtreCheck permet d'analyser complètement un Mac, d'éradiquer d'éventuels adwares et de voir ce qui est installé en plugins, de déceler pas mal de dysfonctionnements. uBlock est un bloqueur de PUBS que l’on peut installer dans tous ses navigateurs, il ne laisse pas passer de la PUB pour se rétribuer comme le font Adblock et Adblock Plus.
Petit conseil : toujours télécharger sur le site officiel d'un éditeur et jamais ailleurs vos logiciels préférés.
Pour diffuser un rapport EtreCheck dans les forums, dans votre réponse, un clic sur cette icône ⊞, sélectionnez les Balises </> Code, dans la fenêtre qui s’ouvrira faites un Copier/Coller du rapport, un clic sur Insérer et validez votre réponse.
…le jour ou tu auras un problème, tu sauras quoi faire. ;)
La RAM, c'est un seuil par rapport à ton utilisation. Si tu dépasse la capacité nécessaire, il n'y aura pas d'amélioration, même en mettant 10 fois plus de RAM. Par contre, si tu n'as pas assez de RAM par rapport à ton utilisation, ça va ralentir la machine.
Actuellement sous MacOS, 8 Go suffisent à la plupart des usages, sans vouloir faire de retouches photo ou vidéo lourdes.
