10.13 High Sierra Disque externe verrouillé en lecture. Pas possible de sauvegarder avec FreeFileSync 9.7
geraldofrenberg
27 Janvier 2019
Mon matériel :
MacBook Pro 13 pouces (commercialisé mi-2010)
Processeur 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
Processeur 4 Go 1067 MHz DDR3
Graphisme Nvidia GeForce 320M 256 Mo
tournant sous MacOS High Sierra 10.13.6.
Voilà mon problème :
Je possède un disque dur externe Samsung (M3 portable 1 TB, Model : HX-M101TCB/G) que mon MacBook Pro lit comme étant verrouillé en lecture seule (read-only).
Je ne vois sur le disque Samsung aucun interrupteur matériel qui permettrait de déverrouiller/passer le disque en mode lecture ET écriture.
Or, je voudrais utiliser ce disque pour sauvegarder le contenu de mon MacBook Pro, en utilisant le logiciel FreeFileSync 9.7 pour MacOS.
Comment puis-je faire ?
P.S
Ho :eek: ! je viens de remarquer que l'application FreeFileSync 9.7 installée sur mon MacBook Pro est elle-même, d'après le Finder, en Privilège : accès Interdit pour Everyone (gloups!) :wtf:.
Comment puis-je faire pour régler ce problème de permission ? Est-ce là l'origine de mes problèmes avec mon disque Samsung externe quand j'essaie de réaliser ma sauvegarde avec FreeFileSync 9.7 ?
Merci pour votre aide.
Bonjour geraldo
Ton DDE attaché au Mac > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque du DDE.
ça donne ceci :
MBPdeutlisateur:~ utilisateur$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.9 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume MAC                     244.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:               Windows_NTFS SAMSUNG                 1.0 TB     disk2s1
Que puis-je faire à présent ?
La table de partition du disque (qui décrit les partitions en étant inscrite sur l'en-tête du disque) est désignée comme : FDisk_partition_scheme = MBR (schéma Windows).
Le type de la partition principale (qui porte le volume SAMSUNG) est Windows_NTFS --> soit le système de fichiers (inscrit sur les blocs de tête de la partition et formateur du volume) est NTFS (alors le volume monte en lecture seule pour macOS) > soit exFAT (alors le volume monte en lecture & écriture).
Passe la commande :
diskutil info disk2s1
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume SAMSUNG
Poste-le : on saura si le système de fichiers est NTFS ou exFAT.
Question : veux-tu employer ce disque exclusivement avec ton Mac ? - contient-il déjà des données ?
J'ai ça :
MBPdeutlisateur:~ utilisateur$ diskutil info disk2s1
   Device Identifier:        disk2s1
   Device Node:              /dev/disk2s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk2
   Volume Name:              SAMSUNG
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/SAMSUNG
   Partition Type:           Windows_NTFS
   File System Personality:  NTFS
   Type (Bundle):            ntfs
   Name (User Visible):      Windows NT File System (NTFS)
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 USB
   Volume UUID:              2DC07B54-D0D9-4CDC-9B2B-E83BF355CBB9
   Partition Offset:         32768 Bytes (64 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                1.0 TB (1000202240512 Bytes) (exactly 1953520001 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       1.0 TB (1000202240000 Bytes) (exactly 1953520000 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        433.4 GB (433446699008 Bytes) (exactly 846575584 512-Byte-Units) (43.3%)
   Volume Free Space:        566.8 GB (566755540992 Bytes) (exactly 1106944416 512-Byte-Units) (56.7%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Yes
   Device Location:          External
   Removable Media:          Fixed
Si je comprends bien, c'est un disque formaté pour le système d'exploitation Windows.
En fait, je n'ai pas besoin que ce disque Samsung soit visible sous Windows 10 (la version de Windows que j'utilise sur un autre ordinateur).
Il est par contre impératif que je puisse m'en servir avec mon MacBook Pro... mais il y a une difficulté (sinon ce ne serait pas drôle) : en effet, ce disque Samsung, dans l'état actuel, contient des sauvegardes antérieures de mon MacBook Pro que je ne peux pas me permettre de perdre.
C'est à dire que, quelles que soient les modifications que je fais subir à mon disque Samsung, il ne faut pas que j'efface par mégarde ces sauvegardes précédentes.
Si je ne puis modifier ce disque Samsung pour le rendre writable par mon MacBook Pro tout en sauvegardant les données qui sont déjà dessus (pour l'instant seulement accessibles en read-only, depuis mon MacOs High Sierra), je préfère m'acheter un autre disque dur externe, et mettre mon disque externe Samsung de côté en tant que sauvegarde inaltérable.
Merci pour votre aide, quoi qu'il en soit :-).
Voici la réponse -->
  • le système de fichiers (générateur du volume SAMSUNG) est un NTFS Windows. Nativement > macOS sait lire les volumes formés par ce système de fichiers > mais pas y écrire. Voilà donc toute la raison du montage du volume en mode "readonly'" (lecture seule).
  • si tu as pu précédemment effectuer des sauvegardes TM (donc des écritures) à destination de SAMSUNG --> c'est que tu utilisais un pilote tiers (genre Paragon) qui remontait le volume en "lecture & écriture". Si tu utilises toujours le même Mac > alors ce pilote a cessé de fonctionner dans ton actuel volume de macOS > peut-être parce que tu as effectué une mise-à-niveau à un autre OS --> ce qui fait que le pilote n'est plus à jour et n'opère plus.
Est-ce que tu avais installé Paragon (payant) ? --> dans le panneau des Préférences Système > en bas > tu dois voir affiché un logiciel tiers correspondant. Sinon > il faut que tu payes une licence pour un tel logiciel.
Une fois remonté en lecture & écriture grâce à un tel pilote (extension) tiers --> tu pourras de nouveau écrire au volume SAMSUNG. Mais les 2 paramètres actuels : table MBR x système de fichiers NTFS (= paramètres purement Windows) --> constituent des choix assez malheureux étant donné la destination de sauvegarde macOS du DDE. Choix involontaire > car tu as dû laisser les paramètrages d'usine.
Merci pour les explications !
C'était remarquablement clair - la preuve : j'ai tout compris :merci:.
Je vais sauvegarder le contenu de mon disque externe Samsung sur mon PC Windows 10, puis je formaterai ce même disque Samsung avec MacOs High Sierra, de manière à pouvoir sauvegarder les données de mon MacBook Pro.
Encore merci pour toutes les infos :) !
