macOS Sonoma Effacer liste des documents récents d'une appli dans le dock
lepetitpiero
Membre vénérable
20 Août 2005
10 361
912
54
Je cherche comment effacer la liste des documents pour les applis présente dans le dock. La fonction depuis les applis semble fonctionner pour certaines ( via le menu Fichier puis doc récents Effacer le menu ) mais pour libre office ça ne marche pas !!!
Pierre
Exemple:
Pour libre office, il faut aller régler le nombre de fichiers récents qui est par défaut à 25, cela ce trouve dans:
Préférences --> Avancé --> ouvrir la configuration avancée --> dans la barre de recherche tu tapes "PickListSize" --> History
Un double clic sur history et tu renseignes la nouvelle valeur à prendre en compte ...
Réactions: lepetitpiero
Je crois que lepetitpiero visait la liste de fichiers récents qui apparaît lorsque l'on a Libreoffice dans le Dock et que l'on fait un clic droit sur son icône, manipulation qui fait apparaître une liste de documents récents qui n'est pas affectée par le paramétrage proposé (en tout cas pas chez moi, même après redémarrage)
Oups !
Désolé pour l'erreur !
J'étais parti sur les documents récents à l'ouverture de l'application ...
Oui en effet, mais merci quand même :) j'ai appris un truc de plus !
Ok... bon et bien je ferais avec pour l'instant
Il y a plusieurs comportements avec Libre Office, du moins sous Monterey, qui ne sont pas cohérents avec le comportement des autres applications. Par exemple, lorsqu'un document créé avec un module de LO est ouvert, et que l'on change son nom dans le Finder (je comprends que ce n'est pas une saine façon de fonctionner, mais le système le permet), le nom du document ouvert dans LO n'est pas modifié, ce qui génère de la confusion par la suite car lors des sauvegardes subséquentes, le document continue d'être enregistré sous l'ancien nom (qui est régénéré de façon spontanée lors de la première sauvegarde après le changement de nom).
Lorsqu'on voit, de plus, que le problème que tu as est connu depuis 2016 (selon l'article cité par @Gerapp38 ), on peut penser que LO n'est pas très motivé à vouloir faire coller les comportements de son interface à celle des autres applications.
Après quelques recherches dans mes fichiers, je pense avoir trouvé ou se situe le fichier qui contient ces infos.
Sur MacOs Sonoma
Dans ta bibliothèque utilisateur --> Application Support -->com.apple.shared filelist --> com.apple.LSSharedFileList.ApplicationRecentDocuments --> org.libreoffice.script.sfl3
Mettre ce fichier à la corbeille, puis redémarrer.
Si problème tu pourras toujours remettre ce fichier à sa place !
On pourra si besoin copier le chemin de ce fichier et faire directement une commande dans le terminal ou faire un applescript pour supprimer directement ce fichier ...
Bon tests !
Merci ! Après essai c'est bien cela est ça fonctionne au poil ! Tu es un as :)
C'est le même chemin que cité ci-dessus. Es-tu bien aller dans la bibliothèque utilisateur ?
Tu es sûr que tu cherches bien dans la Bibliothèque de ton compte utilisateur, en passant par le menu "Aller" du Finder tout en tenant la touche Option enfoncée ?
Réactions: CeH
Oh waow ! C'était ça qu'il me manquait, la touche "option" ! Merci, ça a fonctionné. Belle journée à vous
