Encore un PB diapo mais reponse non trouvée sur forum
kosaga
15 Janvier 2008
21
Alors, je suis graphiste et je suis entrain de développer mon site.
Je suis sur la phase de créa du diapo.
J'ai une une bien précise de ce que je veux.
Il s'agit de la visualisation de vignettes alignées et qui lorsqu'elles sont
cliquées ouvre l'image en grand, on reclique pour refermer l'image.
Le problème est que je ne sais pas comment programmer cela, sachant
que je souhaite que cela soit généré par un fichier externe du type XML.
En effet, je souhaite que le site ne soit pas trop lourd.
Donc, en résumé une page d'arrière plan qui est l'anim principale et
ensuite un clip dans lequel j'aurais les vignettes, visibles à l'entrée,
et sur un clic un zoom qui permet l'ouverture d'un fichier de taille supérieure
et centrée sur la scène.
Si vous avez un lien ou tout simplement une réponse je suis plus que reconnaissant, je galère depuis des semaines.
Et pourquoi ne pas utiliser un système de type slimbox
C'est déjà tout programmé, très léger, facile à adapter à tous les contenus.
En fait c'est juste du XHTML/CSS/JS ordinaire parfaitement accessible : pas d'histoire de clics ou de diapos.
Il suffit que la vignette soit liée (en html) à la grande image avec l'attribut :
rel="lightbox"
par exemple :
 <a href="/images/mon-image-hd.jpg" rel="lightbox"><img src="/images/ma-vignette.jpg" /></a>
C'est le javascript et la CSS qui font tout le reste
Merci bcp.
Pour le JS ok mais ca marche pas sur du flash. Me trompe je ?
Sinon, si cela fonctionne, penses tu que le poids est un blem, ou est ce que je peux passer par
un XML ?
Ben, effectivement, le principe c'est justement de se passer de Flash là où il n'y en a pas besoin. Et comme tu ne faisais pas du tout mention de Flash dans ta question, je 'avais pas trop de raison d'en parler.
Pour le reste XML/Flash ce n'est pas (plus) du tout mon domaine, je vais donc passer la main.
