Équivalences/différences entre 3G, 4G, 5G et les barres d'état de puissance du signal ?
Hector17
7 Juin 2023
211
21
42
Bonjour tout le monde !
Savez-vous s'il existe un diagramme fiable permettant de comprendre les équivalences entre la 3G, la 4G, la 5G et les barres d'état de puissance du signal ?
Pour être plus clair, par exemple, une seule barre 5G indique-t-elle une meilleure capacité de transfert d'informations qu'une 4G avec quatre barres ?
Merci à vous !
Absolument pas. Ça n’est pas comme ça que ça fonctionne.
Les barres de réseau affichent la qualité de connexion à l’antenne 5G/4G avec ton appareil.
Si tu as 1 barre: la connexion avec l’antenne est pas bonne, ca peut jouer sur le débit évidemment, mais pas obligatoirement. Ça va par contre jouer sur la puissance émise par ton téléphone.
Tu peux avoir un meilleur débit avec 1 barre de 4G qu’avec 4 barres de 5G et inversement.
Réactions: Hector17
Merci à toi.
Wow, c'est pas instinctif du tout.
Du coup, ça devient presque inutile d'avoir ces infos.
Il serait plus intéressant d'avoir un logo évolutif concernant le débit disponible sur le moment, indépendamment de la 3, 4 ou 5G et de sa réception.
Merci en tout cas.
Certains téléphones android fournissent ces informations dans l'équivalent du centre de contrôle, avec le débit en mo/s...
Merci à vous pour les infos.
Ca reste très obscure, et peu interprétable tout ça.
Dommage qu'il n'y ait pas des symboles abordables (et donc utile) pour l'utilisateur moyen.
Merci!
