Résolu Etrange problème sur safari
LaChouette
27 Janvier 2016
Bonjour/bonsoir.
Je me permet de poster un message sur ce forum car je rencontre un problème avec Safari depuis ce matin.
Mon problème c'est que la barre de recherche/adresse ne fonctionne plus du tout. le seul moyen de naviguer sur le web c'est via mes signets. Je ne peux plus rentrer directement une adresse ou une recherche sur safari.
Quand je clic sur le barre d'adresse il ne m'affiche plus mes signets ou les sites les plus visités. Il affiche aussi l'adresse du site en double.
Je ne comprend pas vraiment ce qu'il c'est passez entre hier soir et ce matin... Merci d'avance.
Fichier de préférence corrompu ?
Quitte Safari, sur le Bureau /Aller et maintiens la touche Alt, tu verras TA Bibliothèque, dans le dossier Preferences tu mets le fichier com.apple.Safari.plist sur le Bureau. Tu relances Safari et si tout est Ok, tu mets le fichier du Bureau dans la Corbeille.
Bizarrement, je n'ai pas ce soucis sur mon imac mid 2011, j'ai ce soucis seulement sur mon mbp 2012.
Edit: http://osxdaily.com/2016/01/05/fix-safari-freezing-address-bar-use/
Cette solution temporaire fonctionne parfaitement.
Franchement, il faut avoir modifier volontairement ces paramètres, ça ne se fait pas tout seul. Je n'ai pas ce problème tel quel.
Sinon, un peu de lecture... http://www.macg.co/logiciels/2016/01/safari-plante-chez-de-nombreux-utilisateurs-92766 ...il y a un petit bug du fait de Apple.
