MacBook Pro Extinctions et redémarrages inopinés d'un MBP 2010
The Jibest
15 Novembre 2005
489
68
Toulouse
Salut,
J'ai le MBP 2010 de mon épouse qui me préoccupe un peu, il a des extinctions/redémarrages inopinés. Il a fait ça en début d'année de façon aléatoire, puis plus rien depuis 4 mois jusqu'à aujourd'hui. Là, j'étais à côté sur mon vénérable iMac 2008, je n'ai jamais entendu de ventilateurs ou d'alerte.
Je n'ai pas eu le temps de lire le cadre blanc avant le redémarrage, j'ai récupéré le rapport d'incident proposé à destination d'Apple.
Je ne comprends pas tout, mais le terme GPUPanic me fait penser à la carte graphique.
Le MBP est sous Mavericks, justement pour ne pas trop solliciter ses 2 cartes graphiques (NVIDIA GeForce GT 330M et Intel HD Graphics) avec des MacOS plus récents conformément aux conseils lus ici.
Je vous propose une copie du rapport concis
Tue Jun 9 15:38:32 2020
panic(cpu 0 caller 0xffffff7f89cebf7c): "GPU Panic: [<None>] 3 3 7f 0 0 0 0 3 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff81238c9000 0x0a5480a2, D0, P2/4\n"@/SourceCache/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.6.22/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:127
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8111b0b6b0 : 0xffffff8007823139
0xffffff8111b0b730 : 0xffffff7f89cebf7c
0xffffff8111b0b800 : 0xffffff7f8844af1b
0xffffff8111b0b8c0 : 0xffffff7f8851450a
0xffffff8111b0b900 : 0xffffff7f8851457a
0xffffff8111b0b970 : 0xffffff7f88793056
0xffffff8111b0baa0 : 0xffffff7f88537ba9
0xffffff8111b0bac0 : 0xffffff7f8845196d
0xffffff8111b0bb70 : 0xffffff7f8844f478
0xffffff8111b0bd70 : 0xffffff7f88450518
0xffffff8111b0be50 : 0xffffff7f883fd2de
0xffffff8111b0beb0 : 0xffffff7f89cbd4e6
0xffffff8111b0bf00 : 0xffffff7f89cbc20e
0xffffff8111b0bf20 : 0xffffff800784a57a
0xffffff8111b0bfb0 : 0xffffff80078d7c67
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla(8.2.4)[D61B2BB9-4289-318D-9197-5E1E13B1FF32]@0xffffff7f883fb000->0xffffff7f88663fff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[8D53E053-6E9C-3315-BCF6-2AF77E05C0DF]@0xffffff7f87ec1000
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.4.1)[A356902E-CE68-304B-83FC-8DB66AE572C0]@0xffffff7f883eb000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[44D1D375-32BF-3BD0-BC6F-9372C142BCB2]@0xffffff7f883a8000
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla(8.2.4)[B0E6AAA7-E970-3D81-8B43-145D56A3A4AC]@0xffffff7f8866e000->0xffffff7f88917fff
dependency: com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla(8.2.4)[D61B2BB9-4289-318D-9197-5E1E13B1FF32]@0xffffff7
Model: MacBookPro6,2, BootROM MBP61.0057.B11, 2 processors, Intel Core i5, 2.4 GHz, 8 GB, SMC 1.58f17
Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In, 288 MB
Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x0000, 0x563031443353463447423236383236383133
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x0000, 0x563031443353463447423236383236383133
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.22)
Bluetooth: Version 5.2.7f4 15858, 3 services, 15 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: SanDisk SDSSDA480G, 480,1 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-898
USB Device: Hub
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Internal Memory Card Reader
USB Device: Hub
USB Device: Basic Optical Mouse
USB Device: IR Receiver
USB Device: Built-in iSight
Thunderbolt Bus:
Merci pour toute piste, j'attends avant de me lancer dans un reset SMC ou PRAM NVRAM si c'est indiqué.
Merci Sly54 pour ce lien que je vais prendre le temps de lire et d'intégrer.
Effectivement, depuis hier, j'ai collé un bout du rapport dans le moteur de recherche et ça semble une avarie connue à l'époque.
De plus, j'ai fait un test des capteurs avec Techtool pro 9 qui me renvoit un échec sur Northbridge (MCP) Vcore 0.28 V qui semble pointer également vers un souci GPU.
Je reviendrai plus tard.
Si jamais le problème est bien lié au condensateur au tantale, il y a aussi des contacts (en fin de fil) pour faire réparer ton Mac.
Encore Merci pour ce lien, ma culture a pris une claque comme à chaque fois que je creuse un sujet ici !
Je n'en suis qu'au message #133, mais j'ai déjà compris et appliqué.
J'ai eu du mal à trouver un Cinebench R15 compatible avec Mavericks, seule la R20 étant dispo sur le site du développeur ou l'Appstore avec El Capitan mini.
Effectivement, au lancement du test OpenGL, puis loading... moins d'une minute après j'ai recréé le kernel panic.
J'en déduis que c'est le condensateur C9560 au tantale qui bugue. Ma Dalton étant a priori en vacances du forum, je dois trouver une autre compétence équivalente, pas évident.
Je poursuis le lien pour les adresses, j'ai aperçu en allant vers la fin directement une boîte à Lyon. J'habite près de Toulouse je connais un as du fer à souder et des Mac old school, je vais voir s'il accepte la mission.
OK, tiens nous au courant ! Si c'est bien le problème du condensateur, a priori ça se règle facilement (pour un électronicien équipé…)
Sans être un électronicien, effectivement ça se corrige assez simplement il faut simplement savoir le faire, et je ne pense pas que ça coute grand chose, une fois que ce Mac est fiabilisé en principe, plus de soucis doivent apparaître.
Oui, c'est ce qui me conforte, connaître l'origine de la panne et provoquer la réparation avant que ça ne se complique.
D'autant que le kernel panic est aléatoire et pas forcément lié à une sollicitation de traitement graphique.
Justement, profites-en tant que ça fonctionne encore.
Salut,
Je reviens ici après avoir attendu un peu au rythme des extinctions du MBP.
J'ai rendu visite à la Cave du Mac à Lattes (34), tout y est excellent, l'accueil, la disponibilité, la réparation en direct, soignée et rapide.
Le MBP est reparti guéri, aspiré, un bonus de pâte thermique et il va très bien !
Un grand merci à nouveau à Sly54 pour son intervention bien inspirée.
Réactions: Sly54
C'est une super nouvelle, content pour toi ! profites bien de ta machine repartie pour de belles années devant elle.
Merci :coucou:
Magie du forum et des Mac encore évolutifs. Celui-là a un SSD, 8 Go le max de Ram et Mavericks assure bien.
