faire afficher 2 560/1 600 pix par macbook pro non retina
alfelfe
14 Mars 2011
9
Je souhaite savoir si faire afficher à mon macbook pro mi 2012 la résolution 2560 par 1600 sur un moniteur externe va solliciter ma carte graphique (plutôt faible : la HD 4000) et entraver l'utilisation de logiciels de montage vidéo type Adobe première ou Final Cut.
Pour reformuler : mieux vaut afficher 1920 par 1080 pour être à l'aise sur des applications gourmandes ou peut-on monter jusqu'à 2560 sans que ce soit trop pour la carte graphique de faire les deux en même temps.
Par ailleurs, si j'ai bien compris sur ce que j'ai pu lire, il faut bien le double DVI pour afficher cette résolution de 2560 ?
Merci.
Paul.
Merci.
Paul.
up
Bonjour, en effet, sur ce modèle (que je possède aussi), il est possible d'atteindre cette résolution sur un afficheur externe, tel que l'indique la description d'Apple sur sa page dédiée.
Evidemment le travail va nécessiter plus de calcul mais cela se fait bien. Une ram bien fournie est indispensable...
Pour afficher une telle résolution, il faut en effet une double liaison afin que la bande passante soit suffisamment élevée. Evidemment Apple vend le câble ad-hoc (hors de prix bien sûr) mais nombreux sont les utilisateurs qui affirment que tout fonctionne en utilisant comme seconde liaison un simple câble mini display port vers display port.
Il n'y a aucun problème. J'ai justement un MacBook Pro 2012 (en 1680x1050), et j'utilise parfois mon iMac 27" 2011 en écran externe (avec un câble Thunderbolt). Ca fonctionne très bien en 2560*1440, la GT650 s'en sors sans soucis.
Il ne te reste plus qu'a trouver cet écran, si possible avec un port Thunderbolt comme le 27" qu'Apple vend ...
Réactions: okeeb
