g3beige ne voit pas mon hub
Djinn
16 Juillet 2002
191
je galere avec mon hubet mon g3beige en reseau, voici mon pb:
j'ai un ibook OS9 + un g3beige OS9 + un hub 5 ports dont 1uplink
je veux partager ma connexion internet mais c'est pas la le pb
g3 + ibook sont relies au hub. le hub est sur reseau adsl ca fonctionne avec ibook avec IpNetRouteur.
j'ai deja fais un saut sur macadsl.com (ou d'ailleurs il y a un super dossier partage)
quand je connecte le g3 au hub il n'y a pas de trafic sur l'ethernet.
je prend le meme cable ethernet que je met sur ibook: il y a du trafic.
c'est le meme cas sur les differents ports du hub
pourtant j'ai plusieurs cablesethernet croises et aussi droits. j'ai remplace successivement les cables ethernet droits et croises entre le g3 et le hub et en changeant les ports: toujours rien
/ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/mad.gif
j'ai connecte ibook et g3 directement ensemble sur ethernet. tout fonctionne tres bien /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/confused.gif
mon hub est un D-LINK type DE-805TP il est neuf.
mais le je comprend po ...
merci d'avoir deja lu tout ce pave de texte.. et qqun a til une soluce???
Est-ce que les leds du hub s'allument lorsque tu branche le g3, si oui, vérifie ta conf ethernet, si non, le cable doit être mort.
rappel : entre un ordi et un hub, cable droit,
entre deux ordis, cable croisé (sauf en cas d'auto sense).
tu drevrai prendre un cable droit et relier le G3 au Ibook (le ibook croisera le cable) si tu as du traffic tu peux relier avec ceux cable au hub et normalement la lumiére du hub doit s'allumer (si le G3 l'ai).
sinon tu as un prbléme avec le hub
si la lumiére s'allume cela doit marcher ou c'est un probléme de configuration du hub ou du G3.
A+
yes ca marche les mec /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/laugh.gif
en fait d'une part il me fallait un ethernet droit en effet pour mon G3beige - le ibook faisant autosense.
et mon probleme etait que mon g3 plantait a repetition du a un autre petit souci aujourd'hui reparé /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/smile.gif
voici pourquoi je ne voyais rien chez le beige...
ya plus qua partager mon modem adsl avec mes 2 macs. la je galere car avec ipnetrouter ca ne marche pas.
mais ceci est un autre probleme que je suis en train de resoudre grace a macadsl.com
merci albin, merci Jean-iMarc /ubbthreads/http://forums.macg.co/vbulletin/images/smiliesold/smile.gif
