Écrans HDMI vers Péritel
TheoMac
31 Août 2009
1 767
56
Mon écran TV n'a pas assez de prises HDMI pour pouvoir y brancher mon mac mini.
La TV dispose d'une entrée Péritel et mon mac mini (2012) d'une sortie HDMI et je crois d'un Thunderbolt 1 sur lequel j'ai l'adaptateur pour sortir en VGA.
J'ai une fiche Péritel mâle avec les 3 sorties RCA + S-Vidéo.
Les modèles que j'ai vu font de Péritel vers HDMI ! C'est l'inverse que je cherche.
Je me perds un peu dans ces prises…
Il y a ce genre de câble, mais je doute que la qualité d'image soit au rendez-vous :
Réactions: TheoMac
Attention un adaptateur HDMI vers péritel peut convenir pour un ancien écran à tube cathodique par exemple. Utiliser ce type de convertisseur sur un grand écran LCD donnera une image très mauvaise. Surtout pour brancher un Mac, tout ce qui est texte sera très flou et difficilement lisible.
Il faut savoir que l'adaptateur délivre la plus mauvaise image possible par péritel, à savoir le composite (équivalent fiche RCA jaune). Alors que ce type de connectique peut supporter le RGB par exemple, qui se rapproche du VGA (en basse résolution).
Réactions: TheoMac
Dans le passé j'avais connecté ce même mac sur un écran plat (LCD) via l'entrée VGA qui existait sur l'écran que j'avais à l'époque. Qualité moindre qu'en HDMI mais acceptable pour mon usage.
En sera-t-il de même ?
En VGA tu peux avoir du Full HD donc résolution de 1920x1080, c'est très acceptable.
Avec ton convertisseur HDMI vers péritel tu auras une résolution divisée par deux environ par rapport au Full HD, et qui ne sera pas en RGB donc bien moins nette.
Tu n'as pas d'entrée composante sur ta TV ? (fiches RCA rouge vert bleu)
Hélas non :confused:
2 HDMI (une pour le décodeur TV et l'autre pour le lecteur DVD)
1 Péritel
Si vraiment trop mauvais j'utiliserai :
https://www.amazon.fr/commutateur-aluminium-bidirectionnel-Splitter-Supporte/dp/B09F9841JB/
Juste un petit détail, l'adaptateur me demande de choisir Pal ou NTSC…
Le signal vient du Mac et va sur le téléviseur (moderne mais encore doté d'une prise Péritel).
En France et en Europe : PAL
Au États-Unis et au Japon : NTSC
Comme l'ont écrit les camarades plus haut, il va sans dire :
  • qu'un signal analogique en définition standard aujourd'hui, ça va faire une belle bouillie de couleurs...
  • que la bonne réponse qualitative est évidemment d'utiliser le HDMI car les deux appareils en sont pourvus (via un switch HDMI si on manque d'entrées HDMI sur le moniteur et qu'on a la flemme de débrancher à chaque changement d'appareil source)
Réactions: TheoMac
Merci de vos avis sur cet article :
https://www.amazon.fr/AMANKA-Adaptateur-Peritel-Convertisseur-peritel/dp/B09KX775Q4/
Cela m'a fait réfléchir….
Je vais plutôt opter pour ce genre de petit boitier sur lequel il suffit de sélectionner la source en appuyant sur le bon bouton, que ce soit :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09CL5WQC3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00
ou
ils remplissent tous les deux la même fonction.
Réactions: Bicus
ou
Comme tu as déjà trois appareils à brancher sur deux entrées HDMI, tu peux même opter pour un modèle de switch HDMI à 4 entrées :
Ainsi tu n'auras même plus à changer l'entrée sur la télé, et tu auras une entrée HDMI disponible sur le switch pour un usage futur
Oui, en effet mais cela fait beaucoup d'entrées et il y a un bloc d'alimentation… dommage car dans le style (avec câbles à l'arrière) il y avait :
https://www.amazon.fr/KOOFIT-Multip...dmi+1+entrée+2+sorties&qid=1690627674&sr=8-38
et surtout celui-ci :
https://www.amazon.fr/PORTTA-Bi-Dir...dmi+1+entrée+2+sorties&qid=1690626929&sr=8-49
mais bon, ça durera le temps de la TV car maintenant il y a des TV avec 3 ou 4 entrées HDMI.
Sur les deux prises HDMI de mon téléviseur je connecte le décodeur TV sur l'une et un lecteur DVD sur l'autre.
C'est justement sur cette dernière que je compte faire partager le lecteur DVD et le Mac.
En fait, je ne sais pas si c'est le boîtier ou les câbles HDMI mais le contact n'est pas toujours au rendez-vous. Parfois coupure mais en touchant le boîtier ou l'une ou l'autre sortie ça refonctionne et reste stable.
Il faut dire aussi que j'ai ce boîtier sur une étagère coulissante et le fait même de la bouger agit sur le boîtier ou les câbles HDMI. C'est un "Techole" mais complètement identique aux deux modèles cités par love_leeloo et daffyb pour un coût dans le même ordre de prix.
