HELP ! Classic ne démarre plus
  • Créateur du sujet Membre supprimé 2
  • Date de début
M
Membre supprimé 2
Invité
Salut,
J'ai installé MacOSX lundi, pas de problème, Classic marchait très bien.
Maitenant il se plante à la fin du démarrage, et qd je boote sur OS 9.1, il m'affiche mon bureau, les extensions se sont chargées automatiquement....Puis il se bloque, le pointeur de la souris se fige.
J'ai installé l'update OS X 10.0.1 t iTunes 1.1 pour MacOS X et depuis le 9.1 bloque...
Que faire ?
Il semblerait qu'une extension qui se charge en fin du processus soit à l'origine du trouble.
Le mieux serait de redémarrer en OS9.1 en maintenant appuyé la barre d'espace jusqu'à ce que le gestionnaire d'extensions s'affiche, et de choisir "MacOS 9.1 (base)" et de continuer le démarrage. Si cette méthode marche, il faudra faire la traque à l'extension qui provoque le problème.
Il peut s'agir également de la corruption d'un fichier d'extension, et il faudra lancer alors SOS disque.
D'ailleurs, dans tous les cas, il vaut mieux lancer SOS disque (ou Disk utility dans OSX).
