[HELP] Problème Configuration Réseau: ethernet + Wifi
kookix
13 Août 2009
J'ai récemment acheté une multi-fonction Samsung CLX-3175FW et depuis j'essaie de configurer le wifi ou au moins le filaire (ethernet) mais en vain...
J'ai regardé la doc de l'imprimante mais ça coince quelque part...
Un peu d'aide ne me ferais pas de mal !
Ma configuration:
iMac (OS X Léopard) + Livebox + Print (Samsung)
*Info ip mac (réseau wifi airport):
192.168.1.11
255.255.255.0
192.168.1.1 (livebox)
[Connexion Livebox Internet OK]
-Configuration adresse ip imprimante:
192.168.1.120
255.255.255.0
-Livebox: association périphérique wifi, voyant clignote OK
-Configuration wifi mode assistant:
réseau détecté
clé wep rentré OK
-Test ping NOTOK
-Impression: Info Réseaux: sans fil NOTOK : non connecté
Je ne comprends pas pourquoi...
Il faut accéder a la Livebox pendant quelle clignote, non?
Faut-il attendre que le voyant ne clignote plus ?
Autre test:
*Connexion : Livebox --> Imprimante en ethernet
-Test accès SyncthruWebService (Page web config imprimante= adresse ip ) NOTOK : pas d'accès
-Test ping NOTOK : host down
Autre test:
*Connexion : Imprimante ---> iMac
-Désactivation réseau airport
-Configuration réseau ethernet iMac:
ip: 192.168.1.160
mask: 255.255.255.0
routeur: rien
192.168.1.200
255.255.255.0
192.168.1.160
J'ai essayé de mettre la paserelle en 0.0.0.0 sur l'imprimante mais ça ne fonctionne pas :passerelle invalide)
-Test accès SyncthruWebService NOTOK
-Test ping OK
Vérification : Coupe-feu désactivé OK
En espérant que vous avez compris mes démarches, j'ai pas mal synthétisé.
Ce qui me choque le plus c'est quand: connexion direct Imprimante --> iMac : ping OK mais accès à la page de configuration imprimante par adresse ip, safari n'affiche rien...
Quelqu'un aurais une idée sur ce qui pourrais bloqué l'accès ? ou autre ?
0.0.0.0 est utilisé pour signifier default address (tout le reste) pour le routage... :rateau:
Je pense que tu devrais regarder sur ta box si l'adrresse mac de ton imprimante est dans la liste des mac address autorisées.
Si non, ajoutes la, ensuite retente l'association avec ta box.
Courage ! C'est presque rien !
:D
