Bonjour, mon beau-père vient d'acheter le même caméscope que toi.
Voici la procédure que j'ai employé pour récupérer les films:
1) Installation du plug-in quicktime qui est fourni sur le CD.
:rolleyes:
Attention si t'es en 10.5.2 il faut faire ensuite un mise à jour que tu trouvera sur ci-desous:
http://www2.cli.co.jp/products/ne/update_qtc_for_gzhd7/qtc3e_update.htm
2) Branchement du caméscope en USB.
3) Transfert direct des fichiers qui ont une extension en .TOD, ex: MOV01A.TOD (à rechercher dans les dossiers du disque dur du caméscope)
4) iMovie 08 ne reconnait pas les fichiers .TOD malgré le plug-in quicktime, seul iMovie 06 HD fonctionne. Donc il faut en passer par lui avant, si tu comptes faire le montage final sous iMovie 08.
5) Pour iMovie 06 HD un simple glissé-déposé des fichiers ou faire une importation dans le menu "Fichier/Importé". Ensuite tu peux soit faire directement le montage soit exporter vers iMovie 08 ou soit aller directement dans le projet iMovie 06 (faire bouton droit sur le projet, ouvrir le paquet, et tu trouveras les fichiers .MOV qui eux seront importable dans iMovie 08).
2eme possibilité brancher un câble Firewire est faire un importation "classique" en temps réel directement dans iMovie (marche avec iMovie 6 HD pas essayé avec la 08).
Voir juste sur la notice pour le réglage du caméscope - j'ai un trou -
Voilà.
Pour info:
http://software.transdigital.co.jp/products/cbs_ev/tutorial_fra/mac01.html
