MacBook Air Identification problème batterie ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Dim666
Dim666
7 Mars 2018
Un peu noob en informatique et bien conscient que mon premier message intervient sur l'identification d'un problème, je vous demande conseil :
J'ai acheté via un site d'occasion nationalement connu un macbook air de 11" qui date de mi-2012. Je suis confronté depuis peu à un problème au niveau de la batterie.
En effet la charge peut tenir au maximum 3-4 heures MAIS il arrive assez fréquemment que l'ordinateur ne s'allume qu'avec le chargeur en marche. Pire il s'éteint si la fiche du chargeur se désinsère du port. Dans ce cas le mac se rallume mais on ne peut voir l'état de la batterie ni son icône d'affichage. D'ailleurs la batterie se montre invisible dans les informations système
Et parfois le mac s'allume correctement, affiche l'icône de la batterie état=normal. Je peux désinsérer le chargeur sans que le mac ne se coupe brutalement. Le nombre de cyclages est de 65 ce qui semble assez peu.
Bien sûr je pense au changement de la batterie en achetant une sur un site type Ifixit....
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos précieux conseils
Je vais aller faire un tour dans un apple store, je travaille sur Paris d'ici quelques jours.
Néanmoins vous préconisez un achat+réparation au forfait dans la boutique même (s'il s'agit de la batterie) ou, car on peut le voir avec des tutoriels simples sur la toile, d'acheter une batterie sur un site recommandable et de le faire soi-même ?
Merci de vos réponses.
En effet après examen, il s'avère que ce sont les vis torx qui étaient en cause. En effet j'ai remarqué qu'elles s'étaient dévissées, l'une d'elles d'ailleurs est perdue....rapport de cause à effet tout fonctionne correctement.
